全自动压力校验台 便携式压力校验仪
langwanghe 发表于 2009-9-4 10:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
出售二手仪器
工作所在地: 压力校验仪
电话: 压力校验仪
手机: 111
邮箱: 1@1.com
描述: 压力校验仪
新旧程度: 9
价格: 0
有效期: 7天
生产厂家: 压力校验仪
型号规格: 压力校验仪
压力校验台或者压力泵:检定系统中提供造压的装置
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:28:12 | 显示全部楼层
1# langwanghe
SDTC-SD智能伺服压力校验台
概 述
SDTC-SD是我公司最新研发的产品,信息化,模块化管理。升降压伺服控制,高准确度压力测量,选用世界一流公司的控制元件,新颖独特的造型更完善的人机工程设计,四路输出适宜于批量检定。本产品采用优质进口不锈钢,国外先进的密封技术,特殊的加工工艺,是各行业计量工作中数量多,量程大仪表检定维修的最理想设备。
主要用于航空、航天、军工、冶金、电力、石油、化工、食品(深加工)、制药、计量机构及仪表制造企业等单位的计量部门校验仪器仪表使用。
◆ 进口造压泵,压力高,大排量静音设计。
◆ 完全自动造压,动态平衡技术,压力瞬间稳定,绝对无泄漏。
◆ 进口高精度调压阀,通过导向阀控制主阀动作实现伺服机构的高增益。
◆ 结束了开关截止阀及螺旋升降压的历史,极大地提高了工作效率。
◆ 可同时检定三只仪表,降低了劳动强度。
◆ 领先世界的设计技术,安全可靠,坚实耐用。
◆ 可提供压力、电压、电流测量和直流24V输出,方便用户检定压力变送器、
数字压力计或其它压力类仪表
◆ 标准配置中含4支压力模块,采用瑞士keller公司芯片,长期稳定性好
◆ 可与计算机进行数据通信,打印检定记录和检定结果。
◆ 配有铝合金便携箱,方便用户送检
◆ 提供中国计量科学研究院计量检定证书
技术参数
◆ 造 压 范 围:(0~60)MPa
◆ 压力介质:油或水
◆ 系统准确度:
★压力测量:±0.05%F.S
★电流测量:量程0~25mA 准确度±(0.02%R.D+0.003%F.S)
★电压测量:量程0~25V  准确度±(0.02%R.D+0.003%F.S)
◆ 压力模块的选择可参考《智能数字压力模块选型表》
◆ 最小可控调节度:0.1MPa
◆ 体
积:800X650X1210(mm)
◆ 重
量:70kg
◆ 功
率:120W
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:28:50 | 显示全部楼层
1# langwanghe
SDTC-3H智能压力校验台
SDTC-3H智能压力校验台是我公司多项专利技术的集合,信息化,模块化管理,标准化设计。多量程自动造压,多介质选择,升降压伺服控制,高准确度压力测量,选用世界一流公司的控制元件,不锈钢超豪华台面,新颖独特的造型和强大的计算机软件组成了国际领先的智能压力校验系统。
STC-3H是检定精密压力表,普通压力表,压力变送器,压力传感器,压力开关等各种压力仪表的最理想设备。它广泛用于航空、航天、军工、冶金、电力、石油、化工、食品(深加工)、制药、计量机构及仪表制造企业等单位的计量部门校验仪器仪表使用。
主要特点
◆采用三块标准显示仪表,可同时显示压力、电压或电流
◆可提供压力、电压、电流测量和直流24V输出,方便用户检定压力变送器,数字压力计或其他压力类仪表
◆标准配置中含8支压力模块,采用瑞士keller公司芯片,长期稳定性好
◆进口造压泵,高压力,大排量静音设计
◆真空,气压,液压独立工作互不影响,可单一操作也可同时进行
◆完全自动造压,动态平衡技术,压力瞬间稳定,绝对无泄漏
◆进口高精度调压阀,通过导向阀控制主阀动作实现伺服机构的高增益
◆结束了开关截止阀及螺旋升降压的历史,极大地提高工作效率
◆快速连接输出端口,进口密封件,长寿命,无堵塞
◆可同时检定多只压力仪表
◆领先世界的设计技术,安全可靠,坚实耐用
◆环境温湿度自动检测
◆可与计算机进行数据通讯,打印检定记录和检定结果
◆配有铝合金便携箱,方便用户送检
◆提供中国计量科学研究院计量检定证书
技术参数
◆ 造压范围: 气压:0~0.6MPa (最高可到10MPa)
液压:0~60MPa
(最高可到160MPa)
真空:-100~0KPa (标准大气压时)
◆ 控压方式:全部采用进口高精度伺服调压阀控制,快速升降压,瞬间稳定.
◆ 可控精度:真空:±0.5kPa
气压:±0.5kPa
液压:±0.5MPa
◆ 稳定时间:真空: 2秒
气压:2秒
液压:5秒
◆ 压力测量:量程:(-0.1~0.6~70)MPa
准确度优于±0.05%F.S(部分量程可做±0.025%F.S)
◆ 电测量:电流测量:0~25.0000mA
准确度:±(0.02%RD+0.003%F.S)
电压测量:0~25.0000V
准确度:±(0.02%RD+0.003%F.S ) 带DC24V输出
◆ 体积:1250×780×1550(mm)
重量:150kg
总功率:350W
◆ 联机配置: 配置联想品牌机,PIV超线程3.0CPU,512MDDR内存,80G高速硬盘,17寸液晶显示器;配置HP1020激光打印机
◆ 联机软件:
★符合国家计量检定规程
①JJG 52-1999
弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
②JJG 49-1999
弹簧管式精密压力表和真空表检定规程
③JJG 882-2004
压力变送器检定规程
④JJG 875-2005
数字压力计检定规程
⑤JJG 544-1997
压力控制器检定规程
⑥JJG 860-1994
压力传感器(静态)检定规程
⑦JJG 573-2003
膜盒压力表检定规程
⑧JJG 270-1995
血压计和血压表检定规程
★运行在Windows2000,XP等操作系统,功能强大,便于操作
★自动生成测试结果,文件和证书
★具有台帐式数据库管理功能
注:该设备标准配置中含8支压力模块,压力测量模块具体量程用户可根据本单位需要选配。可参考《智能数字压力模块选型表
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:29:26 | 显示全部楼层
3# langwanghe
智能压力模块规格表》
量程
准确度
量程
准确度
SDTC-01
-100~0kPa
0.05%FS
SDTC -16
0~2MPa
0.05%FS
SDTC -02
0~2.5kPa
SDTC -17
0~2.5MPa
SDTC -03
0~6kPa
SDTC -18
0~4MPa
SDTC -04
0~10kPa
SDTC -19
0~6MPa
SDTC -05
0~20kPa
SDTC -20
0~10MPa
SDTC -06
0~25kPa
SDTC -21
0~16MPa
SDTC -07
0~40kPa
SDTC -22
0~20MPa
SDTC -08
0~60kPa
SDTC -23
0~25MPa
SDTC -09
0~100kPa
SDTC -24
0~30MPa
SDTC -10
0~200kPa
SDTC -25
0~40MPa
SDTC -11
0~250kPa
SDTC -26
0~60MPa
SDTC -12
0~400kPa
SDTC -27
0~80MPa
SDTC -13
0~600kPa
SDTC -28
0~100MPa
SDTC -14
0~1MPa
SDTC -29
0~160MPa
SDTC -15
0~1.6MPa
SDTC -30
0~250MPa
·智能压力模块的特点:独立性抗干扰比较强,内置集微处理器、24A/D转换器、高精度稳压器、数字接口于一体,它不仅与校验仪主机相配用,方可独立与计算机相联机用ExcelWord可捕捉通讯数据。
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:30:42 | 显示全部楼层
4# langwanghe
SDTC202
智能压力校验仪
概述:
SDTC202
智能压力校验仪(以下简称为“主机”)是智能化多功能测量仪表,可配置若干个不同量程段的智能压力模块,同时还具有同时测量直流电流、电压和直流24V输出功能,多排显示窗,可以同时显示出压力、电流、电压、温度值。
智能压力模块与主机完全采用标准RS232数字通讯,配有联机数据处理软件。每只智能压力模块都采用了多点线性修正和温度补偿技术。
功能特点:
·采用智能压力模块,完全数字化,自动识别压力量程。
·一台主机可任意选配多个智能压力模块。
·压力、电流、电压的测量均采用数字校准。
·带环境温度显示。
·智能压力模块在-10~55温度范围内精确补偿。
·6位四排点阵字符显示,自带光源.
·主机与智能压力模块均采用低功耗集成电路,待机可自动休眠。
·RS232接口可以联机进行数据处理。
·内置可充电电池组,便于现场室外校验使用。
·适用于校验压力变送器、压力表、压力开关、压力传感器等。
技术指标:
·压力范围:-100kPa2kPa250MPa选用可参照《智能压力模块规格表》。
·电压测量:0~25.0000V准确度0.02%RD
±0.003%FS
·电流测量:0~25.0000mA准确度0.02%RD
±0.003%FS
·电源输出: DC24V50mA)。
·使用环境: -10~55,<95%RH
·外形尺寸: 200mm×150 mm×220 mm
·重量:约2kg
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:31:17 | 显示全部楼层
5# langwanghe
智能压力模块规格表》
量程
准确度
量程
准确度
SDTC-01
-100~0kPa
0.05%FS
SDTC -16
0~2MPa
0.05%FS
SDTC -02
0~2.5kPa
SDTC -17
0~2.5MPa
SDTC -03
0~6kPa
SDTC -18
0~4MPa
SDTC -04
0~10kPa
SDTC -19
0~6MPa
SDTC -05
0~20kPa
SDTC -20
0~10MPa
SDTC -06
0~25kPa
SDTC -21
0~16MPa
SDTC -07
0~40kPa
SDTC -22
0~20MPa
SDTC -08
0~60kPa
SDTC -23
0~25MPa
SDTC -09
0~100kPa
SDTC -24
0~30MPa
SDTC -10
0~200kPa
SDTC -25
0~40MPa
SDTC -11
0~250kPa
SDTC -26
0~60MPa
SDTC -12
0~400kPa
SDTC -27
0~80MPa
SDTC -13
0~600kPa
SDTC -28
0~100MPa
SDTC -14
0~1MPa
SDTC -29
0~160MPa
SDTC -15
0~1.6MPa
SDTC -30
0~250MPa
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:32:40 | 显示全部楼层
6# langwanghe
SDTC-208智能压力校验模块
概述:
SDTC-208
智能压力校验模块主要采用台式计算机或便携笔记本电脑为主机,配有联机软件,与本公司智能压力模块进行数字通讯测量压力值。智能压力模块为USB接口、低功耗、无需外配电源。即插即用,得心应手.
特点:
·智能压力校验模块完全采用数字化,自动识别压力量程。
·压力模块可采用联机数字校准。
·标准USB接口,即插即用。
技术指标:
·压力范围:-100kPa2kPa250MPa可参照《智能压力校验模块规格表》。
·压力显示:五位
·带环境温度显示。
·使用环境温度:-10~55
·相对湿度:<95%RH。
·模块尺寸Φ40×12cm
·模块接口:M20×1.5
·模块重量:约160g
·USB联线长:1.5m
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:33:12 | 显示全部楼层
7# langwanghe
智能压力模块规格表》
量程
准确度
量程
准确度
SDTC-01
-100~0kPa
0.05%FS
SDTC -16
0~2MPa
0.05%FS
SDTC -02
0~2.5kPa
SDTC -17
0~2.5MPa
SDTC -03
0~6kPa
SDTC -18
0~4MPa
SDTC -04
0~10kPa
SDTC -19
0~6MPa
SDTC -05
0~20kPa
SDTC -20
0~10MPa
SDTC -06
0~25kPa
SDTC -21
0~16MPa
SDTC -07
0~40kPa
SDTC -22
0~20MPa
SDTC -08
0~60kPa
SDTC -23
0~25MPa
SDTC -09
0~100kPa
SDTC -24
0~30MPa
SDTC -10
0~200kPa
SDTC -25
0~40MPa
SDTC -11
0~250kPa
SDTC -26
0~60MPa
SDTC -12
0~400kPa
SDTC -27
0~80MPa
SDTC -13
0~600kPa
SDTC -28
0~100MPa
SDTC -14
0~1MPa
SDTC -29
0~160MPa
SDTC -15
0~1.6MPa
SDTC -30
0~250MPa
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:34:29 | 显示全部楼层
8# langwanghe
SDTC-Q-40K型微压气体压力源
概 述
SDTC-Q-40K型微压气体压力源,采用优质不锈钢及铝合金材料,德国进口密封件及连接件精制而成。
SDTC-Q-40K型微压气体压力源是校验微(差)压变送器,微压传感器,微压膜片压力表等微压仪器仪表的主要设备之一。在数字压力校验系统中,它能够提供稳定且可以控制压力变化足够小的微压压力源。
特 点
◆操作简单,维护方便
◆升降压平稳,受外界温度影响小
◆最小可控调节细度高
◆密封性能优越,接近零泄漏
技术指标
◆压力范围:(-50~0~50)kPa
◆最小可控调节度:0.01Pa
◆外形尺寸:270mm×210mm×100mm
◆重量:2.6kg
SDTC-Q-600K型压力源
SDTC-Q-600K
型压力源是我公司最新研制的产品,它采用优质不锈钢及铝合金材料,德国frendenberg(弗罗伊登贝克)公司的密封件以及气动行业国际最大跨国公司FESTO(费斯托)的部分原件精制而成。
SDTC-Q-600K是检验压力(差压)变送器,压力传感器、普通(精密)压力表以及其他压力仪器的主要设备之一。在数字压力校验系统中,它能够提供稳定的气压压力源。
特 点
◆操作简单,维护方便
◆推拉式加压,可远传检定仪表
◆超大范围微调,最小可控调节细度高
◆集正负造压于一体,正负压切换方便
◆密封性能优越,不易泄漏
技术指标
◆压力范围:(-95~0~600)kPa
◆最小可控调节度:0.1Pa
◆外形尺寸:300mm×220mm×120mm
◆重量:3.3kg
 楼主| langwanghe 发表于 2009-9-4 10:35:06 | 显示全部楼层
9# langwanghe
SDTC-Q-6M高压气体压力真空源
概 述
SDTC-Q-6M是我公司最新研制的高压气体压力真空源,产品选用优质进口不锈钢及铝合金材料。采用德国先进的密封技术及密封元件,经过多种加工工艺精制而成,产品的独特结构和极易操作的特点是校验压力表、压力变送器、压力传感器等其他压力(真空)仪表的理想设备。
特 点
◆传压介质为空气,清洁卫生,不污染环境,提高校验仪表的准确度
◆集正、负造压于一体,正、负压转换方便
◆开放式结构,操作简单,极易维护
◆杠杆式加压,超大范围加减压,使升降压过程更稳定
◆可外接气源,省时省力
◆精细微调,提供更高的显示分辨力
技术参数
◆造压范围:(-0.095~6)MPa
或(-0.095~10)MPa,后者需配电动预压源
◆最小可控调节度:10Pa
◆输出接口:M20×1.5(三个)
◆体积:300mm×300mm×150mm
◆重量:10kg
SDTC-QP-25M气瓶减压器校验器
概 述
SDTC-QP-25M是我公司最新研制的产品,主要针对各级计量部门在对氧气、乙炔、氩气、二氧化碳、氮气、氢气等气体减压器压力表检定时,必须拆卸检定,这样容易出现压力表再安装时泄漏、压力表方向改变影响读数、压力表易污染、工作繁琐等难题。因此,我们走访了多家用户,在多年压力源开发的基础上,独辟蹊径,精心设计了SDTC-QP-25M,该产品可以完全解决上述问题,配合氮气瓶(或不低于4MPa的气源)使用,是气体减压器整体检定的理想产品。
特 点
◆气瓶减压器整体检定,无须拆卸压力表
◆主要密封元件均采用德国进口件,无泄漏,寿命长
◆选用进口不锈钢制造,美观耐腐蚀
◆无油润滑,安全可靠
◆可对减压器密封性进行检查
◆采用快速连接,大大提高了工作效率
◆可同时对减压器的安全阀进行检定
◆选配标准流量计可对浮球式流量计进行检测
技术参数
◆减压器进气端(0~25)MPa,减压器出气端(0~4)MPa
◆最小可控调节度:进气端 1kPa,出气端 3kPa
◆重量:10kg
GMT+8, 2026-4-6 01:47
