[力值] 万能材料试验机力值加载不上去
lyj-18 发表于 2009-9-4 10:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
         诚恳请教大家:一个材料试验机做压缩检测时,力值压到不到满量程的1/3后,再不管怎么加载就是没有力值显示,是怎么回事?型号是CY-6040A4厂家是骏谚精机
doi 发表于 2009-9-4 12:19:43 | 显示全部楼层
只有和生产厂家联系了。
owne1011 发表于 2009-9-4 15:10:21 | 显示全部楼层
机械or电子?
看看后面电动机带动的皮带
 楼主| lyj-18 发表于 2009-9-4 15:34:36 | 显示全部楼层
机械的
万能材料试验机
owne1011 发表于 2009-9-4 15:42:15 | 显示全部楼层
看看油够不够,看看电机带动传动系统的皮带有没有打滑。
路云 发表于 2009-9-6 22:05:18 | 显示全部楼层
是力值能继续加载,但指示的力值停止不变化?还是加到三分之一量程时自动停机后无法继续加载?或是加到三分之一量程时指示器黑屏?请楼主将问题说清楚。
计量单位 发表于 2009-9-7 10:57:55 | 显示全部楼层
检查工作油缸内密封圈是否破损。
dbhlong 发表于 2009-9-8 07:48:52 | 显示全部楼层
进油节流阀是否漏油?
 楼主| lyj-18 发表于 2009-9-8 08:44:33 | 显示全部楼层
力值能继续加载,就是指示的力值停止不变化,其他都正常
changjing 发表于 2009-9-8 09:23:09 | 显示全部楼层
机械的,也就是表针指示的喽?检查表针是不是卡住或挡住了
13440240 发表于 2009-9-8 10:46:53 | 显示全部楼层
这种应该属于小问题,一般打生产厂家的售后电话肯定能解决。
yihaode2000 发表于 2009-9-8 16:12:54 | 显示全部楼层
应该是油缸密封圈坏了,产生加压时,力值不能上升!
zhaoyan 发表于 2009-9-8 22:55:32 | 显示全部楼层
机械试验机,指示表针后面的小吊锤的线太短,放一圈就行。
路云 发表于 2009-9-9 06:12:42 | 显示全部楼层
这种试验机属电子式万能试验机,可能是系数变了,需要重新标定。还有几种可能的情况是:试验机负荷传感器的输入电阻变了、激励电压变了、AD转换电路出了问题等。
dbhlong 发表于 2009-9-10 19:04:43 | 显示全部楼层
如果是指针度盘式的,指针固紧锣冒也有可能松动。
zjlslk 发表于 2009-9-11 21:14:33 | 显示全部楼层
油泵老化了,基本是这样的问题。
一凡 发表于 2009-9-12 20:25:11 | 显示全部楼层
楼主没有说明是液压式还是电子式的。
路云 发表于 2009-9-13 00:02:07 | 显示全部楼层
这种型号的试验机我查了一下,是台湾駿諺精機股份有限公司生产的,规格有1000kgf、2000kgf、5000kgf和10tf的,属电脑控制万能材料试验机,准确度为0.5级,直流减速电机驱动(非液压式)。所以不存在有油泵、度盘、指针的问题。网页链接:http://www.chunyen.com.tw/chinese/002-cy6040a4.htm
GMT+8, 2026-4-10 01:28
