[力值] 拉力试验机可以做压缩吗
lyj-18 发表于 2009-9-4 10:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好:
               诚恳请教一个问题,拉力试验机检测时可以做压缩吗?做压缩时传感器的面积形状等影响力值不?都是骏谚厂家的,他的软件有一栏比如说:不规则形状,圆形,钜形等形状的按钮,做检测时要不要根据我自己传感器形状选择,还有就是也是力值加到一点,加载力,可力值没显示,不知怎么回事?
风吹石 发表于 2009-9-4 11:28:48 | 显示全部楼层
电子式拉力试验机是可以做压向的,通过夹具变换方向,传感器的受力方向不变。当然也有小力值的传感器自身就可以拉压双向的。
owne1011 发表于 2009-9-4 15:16:43 | 显示全部楼层
就是做个反立架吧
szhlm 发表于 2009-9-6 12:26:10 | 显示全部楼层
我们是五吨的压向测力仪,不用楼楼上说的反立架!直接压到传感器上就行啦!
JOHNKILLER1986 发表于 2009-9-7 00:57:52 | 显示全部楼层
具体要看一下厂家出的说明书,因为机器不同技术指标不一致,本人就看过有些厂家拉力试验机只能做拉力的。
dbhlong 发表于 2009-9-8 07:53:29 | 显示全部楼层
“加载力,可力值没显示”,是不是没按要求设置好?
 楼主| lyj-18 发表于 2009-9-8 08:41:23 | 显示全部楼层
就是有一栏比如说:不规则形状,圆形,钜形等形状的按钮,做检测时要不要根据我自己传感器形状选择?其他该设置的都按平时使用设置好了,应该没什么问题,所以搞不懂什么原因,厂家是骏谚精机的
洪立祥 发表于 2010-4-25 09:50:30 | 显示全部楼层
有一种是只能找、做拉力,还有一种是可以通过设置改变拉或者是压缩的
上帝 发表于 2010-4-25 11:39:00 | 显示全部楼层
   5t传感器如何连接到材料机?材料机的接头多种多样,直径大小不一,你如何解决?
dbhlong 发表于 2010-4-26 11:46:18 | 显示全部楼层
有的拉力机虽然叫拉力机,但也可以做压力试验,如有可能,可以把传感器反装或用反力支架,就是压了;不过,有的(如拉伸空间好小)就只能是拉力了。
dbhlong 发表于 2010-4-26 11:52:26 | 显示全部楼层
“做压缩时传感器的面积形状等影响力值不?”要看试验机显示的是什么力值,如果是N就与传感器面积无关,如果显示的是MPa就不同了。当前最主要的是看清使用说明书。
yihaode2000 发表于 2010-4-26 18:50:40 | 显示全部楼层
说明书上写的做拉力试验,就不能做压力,如果做压力可以买反向器!
lk99151 发表于 2010-4-27 22:34:21 | 显示全部楼层
要看你的试验机上的传感器是不是双向的。
做一个换向架就行了,把拉向变成压向
一凡 发表于 2010-4-28 18:14:55 | 显示全部楼层
要看传感器的类型,如果是双向的可以做压向,如果是单向的传感器只能做一套反相器可以解决压向问题。
jushi 发表于 2010-4-29 14:14:21 | 显示全部楼层
一般厂家的拉力机现在都可实现双向拉.
GMT+8, 2026-4-10 00:54
