[坐标] 建立坐标系后测量重复性差?
bvsilver 发表于 2009-9-4 11:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标机:瑞士的TESA Micro-Hite 3D手动机
使用软件:Reflex[使用的是控制器,不是外接PC]
问题1:构建坐标系时使用一个面作为A基准;使用另一个与基准A垂直的面作为B基准;在选取C
基准时,如果任意选取一点[此点不是构造点,而是实际测量选取点],以此构造的坐标系,再
去测量相对于坐标系平面来说是斜面上的孔[此孔垂直于斜面,垂直度与孔内表面粗糙度均好]
的中心点的XYZ值,重复性好;但是C基准的点是靠取一圆柱[此圆柱的外圆度与其表面粗糙度亦
均好]与A基准[基准面]构造出的关系点,从而构建的坐标系去测量以上所述的斜孔中心点XYZ三
值时,就出现重复性差的情况。
问题2:无论C基准是任意选取还是构造出来的点以此来构建的坐标系,去反复测量相对与这个
坐标系来说是平面直孔的几何数值的重复性却总是好的。
如果有解决方法可直接发邮件给我,邮箱地址:bvsilver@sina.com
yj407 发表于 2009-9-4 20:49:34 | 显示全部楼层
   那么这个问题应该是出在斜孔上了,你的斜孔中点是怎么得出来的?
 楼主| bvsilver 发表于 2009-9-7 09:17:30 | 显示全部楼层
斜孔中心点是用内孔取10点形成的圆柱与斜面的关系点构造出来的。
问题所在是构建一个坐标系后[无论这个坐标系的C基准是任意取点还是构造出来的],只要测量相对于这个坐标系来说是平面直孔,那么就可以得到良好的重复性;但是测量相对于这个坐标系来说是斜面与斜孔那么测量的重复性就很差,尤其是Y值特别差,有2到5丝的跳动。
yj407 发表于 2009-9-7 11:54:05 | 显示全部楼层
Y方特別差﹐那應該是與斜孔的角度有關。你那個斜孔是不是與Y軸平行的﹖
你要將斜也盡量打長一些﹐因為角度誤差與邊的長短有關﹐邊越長誤差越小。。
還有一種方法﹐你只是要得出斜孔與斜面的交點尺寸而已﹐那就先將這個斜面建工作平面后﹐在孔口處打一圓。并將該圓的中心投影至這個斜面上。評價這個點即可。這樣測精度﹑重復性都會很好的。
 楼主| bvsilver 发表于 2009-9-7 15:18:49 | 显示全部楼层
要求是将坐标系建立在平行于坐标机的XY面的平面上,即建立的坐标系的Z轴是垂直于三坐标机的XY平面的;
楼上的将坐标系建立在斜面上的做法是可以得到很好的重复性的,但是不符和坐标系的Z轴必须垂直于XY面的要求。要求是得到相对于坐标系来说是斜面上孔中心点的三坐标值的良好的重复性的方法。
yj407 发表于 2009-9-7 15:54:39 | 显示全部楼层
前面的方法是只是讓你得出這個交點而以﹐要評價的時候你得將座標系調回至你原來要求的座標系之后﹐在這個座標系下再評價這個點的X﹑Y值就好了。
 楼主| bvsilver 发表于 2009-9-8 08:06:04 | 显示全部楼层
谢谢,我会试一下的
metro 发表于 2009-10-8 14:26:36 | 显示全部楼层
由于余弦误差造成
ronintang 发表于 2010-8-12 09:19:57 | 显示全部楼层
你好,我最近也遇到了同样的问题,在测量一个叫偏心轴的产品。测量了三天了,对同一件产品,不同的时间,同一个人,反复装夹后的已经相互很大,面轮廓度从0.1136到0.9794,简直难已相信。昨天咨询了三坐标公司的软件工程师,他说可能是我们坐标系的重复性不好。
在此请教一下版主,如果才能建立一个重复性好的坐标系呢
davidow 发表于 2010-8-12 09:48:03 | 显示全部楼层
无论怎么建坐标系,如果重复测量时,不重建坐标系,那么重复性与坐标系没关系。
测量与坐标机轴线方向相同的孔,重复性好,而斜孔重复性差,那么可能与斜孔不易操作有关。例如:探针与斜孔方向不一致,造成有时探针杆与孔壁接触,出现粗大误差。而手动机测量点位置差异较大,粗大误差的值变化大,使测量结果重复性不好。
yj407 发表于 2010-8-12 22:25:02 | 显示全部楼层
你好,我最近也遇到了同样的问题,在测量一个叫偏心轴的产品。测量了三天了,对同一件产品,不同的时间,同 ...
请发个图上来看看吧
GPS 发表于 2010-8-12 23:02:03 | 显示全部楼层
问技术问题,要用工程语言,应该养成这样的习惯
GMT+8, 2026-4-7 05:56
