[质量] 更换称重传感器问题
kca 发表于 2009-9-4 13:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,相同参数和安装尺寸的不同厂家称重传感器可以替换吗
易木 发表于 2009-9-4 14:37:29 | 显示全部楼层
量程,型号,输入输出电阻要相等或尽量接近,能达到匹配就可替换。
zhoujidai 发表于 2009-9-4 15:42:56 | 显示全部楼层
技术参数相同,安装尺寸不同、厂家不同的称重传感器完全可以替换,但替换后不能直接进行使用,必须重新进行校准,就是同一型号、同一厂家的称重传感器替换后也必须进行校准后才能使用。
叶问 发表于 2009-9-4 21:51:58 | 显示全部楼层
量程,规格,灵敏度相同就可以替换
jerb 发表于 2009-9-15 19:54:34 | 显示全部楼层
如果是模拟的传感器,灵敏度、量程要相同才可以替换,尺寸或高度不同的话,要用钢板垫平来。如果是数字的话,就复杂一些。
597445902 发表于 2009-9-15 20:17:48 | 显示全部楼层
答案是肯定可以安装,就是参数得设置下,自己可以显示器的功能去检测传感器的参数是不是冲突,然后把有冲突的传感器的参数改下就好了
xccys2004 发表于 2011-5-3 09:54:28 | 显示全部楼层
传感器的参数怎么修改呀
GMT+8, 2026-4-9 20:20
