[电压] 关于钳型表的检定
swxh2009 发表于 2009-9-4 16:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大虾帮我解惑下面几个问题十分感谢
1、钳型电流表检定需要配置电流线圈我在网上看了一下1000A的线圈都有啊我的标准是D030-3B(最大输出1000V/20A)能否用这么大的线圈啊,如果不能用的话要用多大的才合适啊。
2、钳型接线电阻测试仪可以用兆欧表检定装置可以做检定吗?
急需解答十分感谢各位大虾
 楼主| swxh2009 发表于 2009-9-4 16:46:49 | 显示全部楼层
补充一下
钳型接线电阻测试仪假如不能做检定的话要用什么来检定
bgqjm 发表于 2009-9-4 17:41:22 | 显示全部楼层
1、你买个50匝的线圈就可以了,到1000A没问题。
2、钳形接地电阻测试仪测量的是小于1000欧以下的电阻,咋能用兆欧表检定装置来检定。我觉得应该用低值的标准电阻箱比较好。
gao0351 + 2 热心
sdwana 发表于 2009-9-11 00:03:13 | 显示全部楼层
HT1000A钳形表校验线圈(100匝).3楼的50匝线圈没有考虑电流的影响,电流加倍,线径加倍,精度减半。
50匝线圈一般用于检定500A以下的。
gao0351 + 2 热心
GMT+8, 2026-4-6 11:09
