关于高频X线机电压测量遇到难题请教
特战队 发表于 2009-9-4 17:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位老师请教一下:我使用中测院的千伏表检测一家医院的高频X光机的电压,标称电压是60kv,仪器显示78千伏,而厂家技术员过来维修,用介入式检测仪测量结论是电压合格,而我们再次检测结果还是78千伏。厂家坚持说设备没问题,而两家数据显示差距很大。今年周期到了我都不知道怎么处理是否还去检定,还是用什么方法处理。希望各位老师给些建议,感谢
YXQ 发表于 2009-9-4 19:08:00 | 显示全部楼层
检其他X 光机时是否也出现此种情况,如果是,说明所用千伏表可能失准,建议送原产单位调修后重新检定/校准。如果不是,是否问问厂家所用千伏表是否经过检定。偏差达30%不是小事,涉及到医疗安全。如果可能,你也可以借用其他法定计量机构的介入式千伏表比对一下,以确认问题所在。
 楼主| 特战队 发表于 2009-9-5 21:02:20 | 显示全部楼层
在工频机上没有这种现象,基本上出现这种现象都是在高频机或者CR、DR机子上,也不是很普遍,我检定我市50多台只有三四台有这种现象。
三妹乖乖 发表于 2009-9-8 17:35:07 | 显示全部楼层
可以在60,70,80kV分别测试一下,如果都偏差大,说明仪器有故障了,可以送回中测院检修一下。我单位的也出现过类似的问题,送到中测院一下就解决了。
h5_007 发表于 2009-9-17 22:01:36 | 显示全部楼层
中测院的千伏表不准,我们以前用过,很不好用,修理后,用一段时间又会出问题,建议多花点钱换成进口的。
jsjjjl 发表于 2009-9-29 21:24:25 | 显示全部楼层
不要一味怀疑国产,既然是中测院的,可以问一下中测院的杨院或沈工.
核能 发表于 2009-10-29 17:02:30 | 显示全部楼层
中测院的千伏表设计了工频和高频自动鉴别功能,一般来说测高频机肯定没问题.你这种情况不常见,建议送回厂家检查,校准,中测院千伏表的维修一般都免费,肯定能解决问题.
还有也不要迷信外国的东西,照样出问题,一修几大万,不是一般的单位可以承受的.出了问题都是你的错!!!!
GMT+8, 2026-4-6 02:26
