FLUKE-BP BUMP
hdg2009 发表于 2009-9-4 20:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克的BP bump无创血压模拟仪在做泄露测试时,最终显示泄漏率>100mmHg/min,可是测试过程中泄漏率也有显示十几个mmHg/min,泄漏率的值是怎么看的呢?到底是看那段时间的呢?
相关帖子
YXQ 发表于 2009-9-4 22:20:18 | 显示全部楼层
从该仪器性能指标看,可对无创血压监护仪的系统压力进行泄漏测试,在压力端口压力0-400mmHg范围可监控泄漏。可显示峰值压力和实时压力。如果系统有泄漏可在该仪器上显示出来。在一定时间(仪器给出时间固定是60秒)段内泄露的量(mmHg)既泄露率,单位:mmHg/min。不知这种仪器是否给出了泄露率测试范围,有的仪器给出的技术指标有:泄漏率范围: 0.25到 499.75 mmH/min。那么在仪器允许的测试范围内,测试数据显示是多少就是多少。如果测试时间是由自己设置,同样也可以固定为1分钟,那么,如果忽略温度的影响(即忽略温度修正),用下式也可计算出泄露率:
A=100•(1-(P2/P1)) /t
A—每分钟平均泄漏率%
P1— 试验开始时的显示压力值 mmHg
P2— 试验结束时的显示压力值 mmHg
t     一 停压时间
以上回复为探讨,仅供参考。
 楼主| hdg2009 发表于 2009-9-5 11:56:17 | 显示全部楼层
测试泄露时,没有峰值显示,只有显示泄漏率和实时压力,实时压力不停的变,泄露率也不停的变动,最后实时压力为0了,泄漏率就显示>100mmHg/min。
说明书这样写的:
压力泄漏测试的方法为将系统加压到用户定义的目标值(最大可达400mmHg,约为53.3kPa),然后测量气压系统在一定时间内的泄露情况。
对定义好的加压目标值(称为标定点Setpoint)还可以进行修改,每次修改幅度为一个最小单位(LSD,least significant digit)。在开始测试前,通过功能键VENT 来释放掉系统中原有的气压,该功能会持续释放系统内气压大约5秒钟,可以重复按键直至压力归零。按下<START> ,BP-Pump2 开始向系统压缩空气。
系统在达到目标值后即开始进行测试。压力泄漏率和系统当前的压力值会在屏幕上显示,默认状态下泄漏率单位为mmHg/min, 也可选择kPa/min, cmH2O/min, inH2O/min 或psi/min 等计量单位表示。
BP Pump2 的泄漏率< 2 mmHg/min。
YXQ 发表于 2009-9-5 15:02:07 | 显示全部楼层
BP Pump2 的泄漏率< 2 mmHg/min应该是对工作标准自身的技术要求。“最后系统实时压力为0,泄漏率显示>100mmHg/min。”说明检测时系统没有保住压,使得系统压力泄露过快。没有按VENT 键,原有的内气压都跑那里去了?如果受检无创血压监护仪无泄露,你就要小心检查管道连接时是否可靠的问题了。另外,建议你向销售商咨询一下使用方法及注意事项。
 楼主| hdg2009 发表于 2009-9-5 20:02:55 | 显示全部楼层
首先要感谢你的回复哈!
原有的内气压最后不是会自动卸掉的吗?难道会继续维持充气完后的值吗?正常的应该是什么样的显示呢?可不可以告诉我泄漏率在什么范围内算正常呢?非常感谢你的讲解。
YXQ 发表于 2009-9-5 21:45:04 | 显示全部楼层
国家规程不知道是否已经颁布(有时间再查查),但是地方规程中的气密度试验规定,泄露率<4mmHg/min。测试方法可参见本论坛地方规程版块中的[京] JJG(京)34-2004 有创血压监护仪;国家计量规程版块的JJG270血压计和血压表。祝顺利。
一点通 发表于 2009-9-6 10:34:29 | 显示全部楼层
Operators Manual  page 3-8 & 3-9:   Note of Pressure Leak Test
When testing with an NIBP monitor in the system, it is necessary to put
the monitor in Service mode, because most monitors leave the system open to the atmosphere.
       正确连接系统后,这个实验做好的一个关键点,应使监护仪的血压工作模式处于“检修”状态。我用的一个监护仪,进入设置后,“校准功能”打开,“漏气检测”打开。
    另一个关键点“标定点Setpoint”的值如230mmHg,不能超出无创血压系统的最大压力范围(by Pressure Relief Test)如250mmHg。
    进行泄漏测试。动态显示泄漏率如3.2,3.2 mmHg/min 等,最后停在一个数据上如1.8mmHg/min,或缓慢变化,当前压力基本不变。
    实验结束,“校准功能”关闭,“漏气检测”关闭,监护仪血压检测处于“正常”工作状态。
钱塘柳 发表于 2009-9-15 19:24:14 | 显示全部楼层
该仪器程序有期限,时间一到就不能用,必须到FLUK去更新,实在有点无耻。
一点通 发表于 2009-9-17 15:13:01 | 显示全部楼层
你知道能工作多长时间?更新收费多少?
ahaogz 发表于 2009-9-23 16:12:22 | 显示全部楼层
楼上的设备出现过程序过期的情况吗?这是一个很严重的问题哦!! 如果没有的话,那你就不要恶意中伤啦
njjl 发表于 2009-9-23 17:21:23 | 显示全部楼层
没听说有程序过期这档事。
钱塘柳 发表于 2009-10-22 11:04:41 | 显示全部楼层
正在更新当中,维修商当然不承认,但底下的一些代理商透露了内幕,05年以前的产品就有这个问题,以后的就没这回事了.收费很高,还要返回美国维修.
liuming1985 发表于 2010-8-16 11:04:01 | 显示全部楼层
正在更新当中,维修商当然不承认,但底下的一些代理商透露了内幕,05年以前的产品就有这个问题,以后的就没这 ...
    05年以前的机器商标恐怕不是FLUKE的吧?
GMT+8, 2026-4-6 00:50
