[量块] 量块的线胀系数
闪电狂客 发表于 2009-9-5 10:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道量块和针规的线膨胀系数
jllt2009 发表于 2009-9-5 10:45:29 | 显示全部楼层
应该是11.5,如果是没记错的话
duomeiti 发表于 2009-9-5 15:23:05 | 显示全部楼层
看:
JJG 146-2003 量块检定规程 5.9 线膨胀系数
有规定。
梅计 发表于 2009-9-7 13:31:50 | 显示全部楼层
根据国际上的推荐,钢制量块的温度线膨胀系数,其平均值偏差为±1.10~(-6)K~(-1)。为了检定长度为20毫米至100毫米量块的温度线膨胀系数,在恒温室内采用一台量块比较测量装置(检验装置),该装置能使被检件在温差为10K 的两种不同温度时与100毫米长的膨胀标准相比较。试验表明,同量块一起升温的测量传感器没有由于温度引起的长度测量误差。测量不精确性(与长度有关)在±0.06·10~(-6)K~(-1)和±0.015·10~(-6)K~(-1)之间。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-7 15:22:54 | 显示全部楼层
JJG 146-2003 量块检定规程 5.9 线膨胀系数规定为:
  在温度10℃~30℃范围内,钢制量块的线膨胀系数应为(11.5±1.0)×10的负6次方 / ℃。
  如果你一定要知道你的量块的线膨胀系数的具体大小,那就按JJG 146-2003 的附录C给出的线膨胀系数两个检测方法之一进行测量吧。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
