[粗糙度] 圆弧粗糙度的测量
jllt2009 发表于 2009-9-5 10:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位测量过圆弧的粗糙度,测量时的评价长度取多少?
jia860613 发表于 2009-10-11 19:51:34 | 显示全部楼层
一般4.0会好点,具体要视产品而定
wleii 发表于 2009-10-17 22:53:19 | 显示全部楼层
按标准规定的即可,分两种情况
1、测量路径为沿着圆弧表面,取样长度为弧长,典型应用是用泰勒的圆弧附件
2、测量路径为直线,取样长度应按直线距离,即弦长,现在的轮廓仪一般都是如此,沿直线测量,得到的轮廓基线为弧形,然后用高斯滤波得到直线基线
yj407 发表于 2009-10-17 23:48:50 | 显示全部楼层
东京精密的有R面补偿功能,对于圆弧面就勾选此项了,至于取样长度,按标准即可。不过有一点,因为我们用的粗糙度样板都是平面的,没有圆弧状的粗糙度样板,所以我对于测圆弧面的粗糙度的准确度那就不好说了。
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-18 11:56:33 | 显示全部楼层
GB1031的5.2条规定:一般情况下,推荐按表6和表7选用对应的取样长度值,此时取样长度值标注在图样上或技术文件中可省略。当有特殊要求时应给出相应的取样长度值并在图样上或技术文件中注出。
     GB1031的5.4条规定:由于加工表面的不均匀性在评定表面粗糙度时其评定长度应根据不同的加工方法和相应的取样长度来确定。……如被测表面均匀性较好,测量时可选用小于5L的评定长度值;均匀性较差的表面可选用大于5L的评定长度值。
     圆弧面加工就是不同于平面加工的加工方法,因此,你可以根据实际情况来确定评定长度(Ln),Ln在5倍取样长度(L)上下浮动。加工表面均匀性好,圆弧直径小时,选择Ln<5L,反之,选择Ln>5L。但是,在圆弧表面粗糙度实际测量工作中,一般都选择Ln<5L。但是,根据5.2条规定,如果图样或技术文件有特殊要求并“注出”,那就必须按标注的评定长度来评定了。
天逸 发表于 2009-12-25 22:42:20 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    圆弧测量的那个L该取多少啊?0.8还是2.5还0.25还是0.08??????????
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-26 16:07:22 | 显示全部楼层
回复  规矩湾锦苑
    圆弧测量的那个L该取多少啊?0.8还是2.5还0.25还是0.08?????????? ...
    呵呵,你的被测表面的具体测量要求都没有说啊。圆弧半径多大啊?表面粗糙度允许多大啊?用什么方法加工的啊,车?铣?磨?研?
losuniverse 发表于 2010-1-12 15:58:45 | 显示全部楼层
如果粗读仪不带圆弧附件,就很难测了
虽然大部分仪器可以通过高通滤波、圆弧R补正、多项式补正的方式将圆弧矫成直线,但往往会使图形畸变。
shenjianzhong 发表于 2010-2-10 12:01:54 | 显示全部楼层
看来圆弧粗糙度的检测是有误差的
海阔 发表于 2010-2-10 20:21:03 | 显示全部楼层
要根据粗糙度的好坏情况来定,大概在25S,12.5S,6.3S,5.0S哪个范围。再判断,滤波到底是用0.8还是2.5还0.25还是0.08,还要看测几段
shenjianzhong 发表于 2010-2-12 09:12:18 | 显示全部楼层
要根据粗糙度的好坏情况来定,大概在25S,12.5S,6.3S,5.0S哪个范围。再判断,滤波到底是用0.8还是2.5还0. ...
25s,6.3s,5.0s是什么意思呀?0.8,2.5好像是取样长度呀。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
