[热电偶/热电阻/膨胀] 标准热电偶的电势如何转换为温度值?
msb 发表于 2009-9-5 15:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根标准热电偶 知道 三凝固点的电势值,如何得到任意电势值的温度值?
XIAOCHEN 发表于 2009-9-5 17:53:02 | 显示全部楼层
我只是在《JJG617-1996数字温度指示调节仪》里看到固定电势的对应温度值,具体可以到此规程查看
zhoujidai 发表于 2009-9-5 20:03:20 | 显示全部楼层
热电偶热电势与温度的对应关系一般查表得到,规程里有,网上也可查到。
军人 发表于 2009-9-5 20:35:25 | 显示全部楼层
根据JJG315规程后的附录4计算
军人 发表于 2009-9-6 18:48:48 | 显示全部楼层
对不起,现在发现我在4楼说的检定规程编号错了,应该是JJG351不是JJG315。原帖无法更改,只有另发帖子更改了。:$
hljgfjl 发表于 2009-9-6 20:54:29 | 显示全部楼层
在JJG75-95检定规程的附录中有详细的讲解,大致是另有a b c 三个参数结合三个固定点电势,按照函数关系式计算任意温度点电势!
 楼主| msb 发表于 2009-10-9 15:58:13 | 显示全部楼层
多谢6楼
我知道如何通过三温度点计算出分度表 但是我要知道的是通过任意热电势计算出温度?
hljgfjl 发表于 2009-10-9 22:01:01 | 显示全部楼层
你仔细看那个附录,将你所需要计算的温度点带入到函数中就可以了!
guojunguo 发表于 2009-10-9 23:19:36 | 显示全部楼层
一般网上都可以查到,有些说明书也有的。
ylxyjb 发表于 2009-10-11 19:07:51 | 显示全部楼层
查对照表啊 ,但计算方法还得按照规程来
GMT+8, 2026-4-6 18:24
