[压力/真空] 小弟请教个问题!是关于混凝土含气量测定仪!
sunchunju 发表于 2009-9-5 19:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在检测工程实验室比较多,实验室一般都有混凝土含气量测定仪。我想问下混凝土含气量的直读式压力表怎么看,现在有美国的,日本的,还有中国仿的上虞的,那些直读表看的不是很懂,有没有老师比较熟悉的?有资料的,或者网上哪有资料提供下,将非常感谢。
hongtashan 发表于 2009-9-6 00:08:22 | 显示全部楼层
含气量测定仪首先遵循的原理是波义耳定律——这是世界上被发现的第一个定律。波义耳定律的概念就是在定量定温下,理想气体的体积与气体的压力成反比;知道了这个原理,在来学习含气量测定仪的构造。含气量测定仪主要有两部分组成,一是砼铂,二是气室。砼钵内的气体由砼引入,气室内的气体由手动气泵从空气中压缩进去。直读式也好,查曲线的也好,原理都是一样的,区别在于压力表上的度盘,查曲线的直接连接一个普通压力表,直读式上的压力表度盘经过二次方程回归为一条曲线,这条曲线上的读数间隔是递增的。当向气室内充气的时候,压力表上会出现一个读数(往往这个读数在使用说明书上给出或者在校准报告上给出,直读式的这条读数刻度线在表盘上已经标注了),此时气室内的气体按照波义耳定律可以推断为“定量”,然后打开一个联通砼钵的阀门,使气室内气体与砼钵内气体联通,这时,在这个含气量测定仪中的体积就是“定量”的,这个体积内的气体由气室内气体(定量)和砼钵内气体(不定量,由砼含气量决定)共同构成,此时压力表读数会减小,出现的新读数在直读式测定仪上就是砼含气量。如果还有问题请打电话18918223735
LLLWWW 发表于 2009-9-6 23:38:24 | 显示全部楼层
为什么删贴?
再顶楼上~~~
我翻了翻书架,找到本混凝土含气量测定仪的说明书,
我仔细多了几遍,然并做了点推导
我发现这个产品的物理模型,存在比较严重的理论缺陷~~~~~
如果做一些改进的话,那个11点的非线性标校,完全可以简化为2点的完全线性标校,并且可以具有,更高的测量准确度和重复性,
不过我没有,见过这个产品的的实物,~~~~~~~真遗憾
guojunguo 发表于 2009-11-29 23:13:27 | 显示全部楼层
还是看不明白。
hbjsjljc 发表于 2018-4-10 22:07:31 | 显示全部楼层
这个直读式压力表怎么校准?有谁知道。
z320741 发表于 2018-4-12 15:16:06 | 显示全部楼层
可以参考JJG(交通) 094-2009 水泥混凝土拌合物含气量测定仪
yaksa13 发表于 2018-4-27 16:53:40 | 显示全部楼层
就是个一般压力表,表盘是显示气体体积的,这种表就别检定了,做校准用曲线还原成压力值即可
250920937 发表于 2018-5-15 15:11:05 | 显示全部楼层
校准的话 给出压力对应的Air数据就可以了
GMT+8, 2026-4-7 06:02
