[通用量具] 急!求助:泉州产SLC数显测力计如何使用
cxkc98jd1 发表于 2009-9-6 13:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书掉了,刚接手过来,不知如何加紧测量0-25mm千分尺,请兄弟们发张照片或使用说明书cxkc98jd1@163.com,感激不尽!
Ann 发表于 2009-9-6 19:11:49 | 显示全部楼层
用左边的螺钉夹住千分尺,然后转动千分尺测微螺杆,在数显测仪上读数就可了。
 楼主| cxkc98jd1 发表于 2009-9-7 09:06:46 | 显示全部楼层
左边哪个螺钉啊不明白,楼上的能否上张装好千分尺的照片啊,千分尺没法竖起来啊!
duomeiti 发表于 2009-9-7 16:51:40 | 显示全部楼层
检外径千分尺测力时,将测力计向上的工作台卸下,旋转右边旋钮(别忘了先松开紧固钮)45度,紧上紧固钮,然后,将外径千分尺固定在测力计的右边,使尺子测杆测量面对准测力计的球形测头。下一步,就是测量了。
Ann 发表于 2009-9-7 17:22:17 | 显示全部楼层
楼上duomeiti超级版主以说得很清楚了,我没有相机无法上传图片了,另外还有一点在装千分尺时,如果千分尺测微螺杆和测力仪球面不在一直线上,可以加垫薄片使测微螺杆和测力仪球面在一条一直线上。
lyshlysh 发表于 2009-9-8 21:05:32 | 显示全部楼层
检外径千分尺测力时,将测力计向上的工作台卸下,旋转右边旋钮(别忘了先松开紧固钮)45度,紧上紧固钮,然后,将外径千分尺固定在测力计的右边,使尺子测杆测量面对准测力计的球形测头。下一步,就是测量了。 ...
我也是用这种测力计的,但千分尺怎样也夹不稳。请大侠指教指教。
 楼主| cxkc98jd1 发表于 2009-9-10 19:01:17 | 显示全部楼层
在下面垫了把白钢刀,问题解决了,感谢楼上各位友人的帮助!!!
hahaer 发表于 2012-1-4 16:02:58 | 显示全部楼层
回复 7# cxkc98jd1
    刚发了个帖子,问数显测力计的说明书。
不知你现在有没有相关资料可以分享。
53834476@qq.com
非常感谢!
GMT+8, 2026-4-7 07:13
