[质量] 汽车衡安装或修理检定的全过程
zjgtlkj 发表于 2007-8-24 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。根据图纸要求,将所有的水平点,全部找平,误差控制在3mm之内;
2。安装汽车衡台面时,按先后顺序一一对好,并保证安装时不得错角;
3。通电之前最好能用重车先压行一下,确保各个部件复位,牢固;
4。通电后依次用万用表测量各个角输出情况,中间的输出电压为两头的2倍,(近似的)
5。用叉车或砝码将传感器,一一压角,并调整好每个角的输出,电压向低调,保证输出一样
说明:如果80吨秤,每个角压上10吨即可;
6。最后校零点,和量程即可
以上是最经典的过程,是本人10年之经验呀
[ 本帖最后由 zjgtlkj 于 2007-8-24 16:00 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 汽车衡安装或修理检定的全过�
风色幻想 发表于 2007-8-24 19:08:31 | 显示全部楼层
请教一下 ,为什么中间的输出电压为两头的2倍?
如何测量,又如何把握呢?
 楼主| zjgtlkj 发表于 2007-8-27 07:51:53 | 显示全部楼层
回复 #2 风色幻想 的帖子
对于二台台面的汽车衡,中间一组承载的重量是两头的两倍,又由于传感器在不受力的情况一,输出近似为0,所以中间的输出电压是两头的二倍,这是很多人不注意的,所有在安装调试过程中在注意的,也是检验安装和基础是不是很好的一种依据。
测量是采用万用表呀,
风色幻想 发表于 2007-8-29 06:31:27 | 显示全部楼层
哦  谢谢指教...
我知道是用万用表...
GMT+8, 2026-4-10 10:12
