[热电偶/热电阻/膨胀] 你们的检定油槽使用何种介质
半杯红茶 发表于 2009-9-7 09:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在检定用的油槽使用的是色拉油,最高温度只能升到200℃,可在工作中需要检定有300℃,400℃的双金属温度计和压力温度计,经咨询得使用硅油,但听说硅油对身体有害,那么请教各位同仁你们用什么样的介质?在工作中如何检定高温的双金属、压力温度计?我们是不是的还得重新换油槽?
配角 发表于 2009-9-7 10:10:31 | 显示全部楼层
用硅油!硅油性状:无色无味无毒不易挥发的液体!不过我们这边用硅油后经常可以闻到一股香味。不知是否有杂质!
chen1965aaaa 发表于 2009-9-7 21:33:41 | 显示全部楼层
用甲基硅油,但200度以上有烟
闲道散人 发表于 2009-9-8 21:26:22 | 显示全部楼层
我们也用用甲基硅油,有烟是因为电热丝暴露在空气中
ylxyjb 发表于 2009-9-8 22:10:10 | 显示全部楼层
甲基硅油,但还没做过300度的,一般都做到210度就算好的了,
gsosg 发表于 2009-9-9 05:45:13 | 显示全部楼层
一般推荐用甲基硅油,我们也是用色拉油最高升过220度,冒烟油味很大,在理化做过闪电测试是310度,但不敢用那么高,如果想换介质得对油槽彻底清洗,不能留一点以前的油。
XSJL 发表于 2009-9-9 09:14:43 | 显示全部楼层
“我们也用用甲基硅油,有烟是因为电热丝暴露在空气中”
如果油槽在工作时电热丝暴露在空气中势必引燃硅油,后果不堪设想。故油槽在加热前电热丝必须要全部浸入到油中,然后才能启动加温按钮。请使用油槽的同事们遵守安全操作程序(阅读油槽使用说明书)
 楼主| 半杯红茶 发表于 2009-9-9 09:15:11 | 显示全部楼层
5# ylxyjb
那你们做300度的表吗?如果做如何处理300度的表?
寳寳 发表于 2009-9-9 09:45:27 | 显示全部楼层
我们也用的甲基硅油,一般只做到200度左右。
jakem 发表于 2009-9-9 09:46:37 | 显示全部楼层
传说中FLUKE的硅油很好,据说无毒无味,不过价格比较贵。你可以选个国产的,只要闪点达到要求就好了!不过通风系统要做好,不然有些有毒物质就被吸入人体了。
Jessica_ynl 发表于 2009-9-9 15:24:25 | 显示全部楼层
我们使用的是Fluke的硅油(5017),最高使用温度为300℃,不过烟也蛮大的,必须有通风橱,而且也并不是无毒哦。
wanghaibo 发表于 2009-9-11 08:44:48 | 显示全部楼层
设计个排烟装置吧,甲基硅油300度没问题
halldragon 发表于 2009-9-11 12:42:20 | 显示全部楼层
甲基硅油最高可用到300℃。采用热管可解决冒烟问题和温度范围问题。QQ408757582
littlefishes 发表于 2009-9-11 14:48:45 | 显示全部楼层
福禄克的油一样会有烟,但是少很多。
主要是因为他们的槽是 面加热。整个面跟介质油进行热交换。接触面积大,温度均匀,所以油烟少。
某些国产槽,电热丝加热,跟油的接触面积小,因此接触面局部温度太高,导致油烟比较多。
10# jakem
littlefishes 发表于 2009-9-11 14:49:41 | 显示全部楼层
热管的话,温度均匀性 稳定性会差很多的
13# halldragon
littlefishes 发表于 2009-9-11 14:50:51 | 显示全部楼层
色拉油我用过。。。。千万别用。。。用一次,你的新槽子立马变成旧的了,黑糊糊的一片。。。。。。
而且油烟超级多,熏死人,再也不用了
1# 半杯红茶
GMT+8, 2026-4-6 20:13
