[几何量仪器] 请教:万工显问题
memo 发表于 2009-9-7 11:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司使用的是万工显是上海光学仪器厂的,19JA。我们在用分度头测量轴上面槽的位置度时,重复性很差,做MSA总是不通过。请各位高手指点一下。谢谢!!
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-7 15:32:59 | 显示全部楼层
你应该说清楚,你们测量的轴上面槽的位置度要求是多少?重复性差差到什么程度?量友们才好帮你出主意。
 楼主| memo 发表于 2009-9-14 15:56:55 | 显示全部楼层
2# 规矩湾锦苑
重复性为33%,位置度公差是0.1mm
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-15 21:39:10 | 显示全部楼层
根据JJG56-2000工具显微镜检定规程3.22和3.23条规定,工具显微镜的分度头和分度台允许示值误差为±30″,将1分换算成线性值为0.0003。不知道你的工件直径是多大,为计算方便,假设半径是100mm,位置度公差是0.1mm,0.1÷100=0.001。0.0003大约是0.001的1/3,约为33%,处于满足要求的边缘。如果再加上其他因素的影响,因此你做MSA总是不通过。你们的重复性是33%,也处于%GRR基本满足要求(≤30%)的边缘。两者基本吻合,我认为你的结论是值得信赖的。也就是说,你用万工显分度头测量,测量结果的风险的确是大的。你应该改用光学分度头或者光学分度台来测量。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
