[热电偶/热电阻/膨胀] 大于1m的玻璃液体温度计怎么检定
gerhardt 发表于 2009-9-7 13:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些化工厂经常用到长度超过1m的玻璃液体温度计,要求计量部门进行检定。由于恒温槽对于浸没深度的限制,这些超长温度计读数偏差较大,要进行修正,不知各位前辈或老师有啥经验或是公式可以介绍?
littlefishes 发表于 2009-9-11 08:44:42 | 显示全部楼层
没啥经验,  只能按照局浸方式修正
五七一二 发表于 2009-9-11 13:05:38 | 显示全部楼层
按局侵检定然后对露出液柱进行修订,我们单位也有这种温度计,我检定后发现这些温度计按公式修正后误差很小。不过插入深度一定要注意,一定不要让搅拌叶片碰到温度计了,先量好槽的深度然后在温度计上量出这段长度做个标记(比如用绳子绑一下)我同一根温度计间隔10CM试检了三次,修正后的检定结果都很接近的
hangxiaodong 发表于 2009-9-11 14:35:24 | 显示全部楼层
那就不要检,没有好办法
littlefishes 发表于 2009-9-11 14:41:48 | 显示全部楼层
你们用的什么槽子啊?怎么搅拌还在底部?太危险了。。。。。
稍微长一点的双金属一插进去不就碰到了吗
3# 五七一二
五七一二 发表于 2009-9-11 21:14:35 | 显示全部楼层
没办法90年代的产品,危险是危险点不过和长短没有什么关系吧,不管搅拌器安装在什么位置,可以使用的槽深还是一样的啊,不会存在长一点的双金属插不进去的问题。不管搅拌器安哪里都有一个固定的深度,你安装在上面槽子深度可能和我安装在下面的是一样深的。
白金 发表于 2009-9-14 16:45:58 | 显示全部楼层
五七一二工程师讲的对.我们也检过此类温度计,是电镀厂在镀液槽中使用的.您还可以问问客户该温度计是哪个单位生产的,要一个电话,询问一下生产单位是在什么条件下怎样标定这种温度计的.
        白金
GMT+8, 2026-4-6 20:13
