[热电偶/热电阻/膨胀] 咨询毫伏发生器厂家
XIAOCHEN 发表于 2009-9-7 15:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前检验温度二次仪表,例如K型温度调节仪,都是采用毫伏发生器进行检测,这种毫伏发生器有2对正负接线端子,一对接一个6位半万用表,用来检测调节电压值,另外一对接在温度调节仪上,但现在毫伏发生器根本买不到了,想请教各位知不知道那里还可以买到,谢谢!
zhoujidai 发表于 2009-9-7 17:25:53 | 显示全部楼层
现在校准二次仪表用的效验仪就直接输出标准mV信号,不用mV发生器了,单独的mV发生器可能是不好买了,你可以购买精密数字效验仪,如果你不想更换你的6位半万用表,可以购买一个低精度的带mV输出的效验仪,代替mV发生器,很多厂家都生产,可上网查查。
ylxyjb 发表于 2009-9-8 22:24:08 | 显示全部楼层
还是用FLUKE525A稳当
hs2009 发表于 2009-9-9 12:19:16 | 显示全部楼层
1# XIAOCHEN
TR7651可输出0.1微伏且非常稳定
GMT+8, 2026-4-6 21:43
