[压力/真空] 压力表里介质问题
lyj-18 发表于 2009-9-7 15:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
         想请教一下一般压力表做检测是时使用的介质是什么?比如1.6MPa普通压力表可以用油压吗?
zhoujidai 发表于 2009-9-7 17:30:04 | 显示全部楼层
普通压力表检定用一般的变压器油就可以了。1.6MPa普通压力表当然可以可以用油压,前提是你的压力泵是油压泵。
jlgs99 发表于 2009-9-7 19:05:29 | 显示全部楼层
检定规程上说得很清楚:测量上限(0.25—250)MPa的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体。可以用油压。
 楼主| lyj-18 发表于 2009-9-8 08:36:48 | 显示全部楼层
谢谢你,但有人说1.6MPa普通压力表属于气压表,必须用气压,用油压会把油压到表内,这样要是这块压力表要是与气体接触,时间长了引起爆炸,不知这样说对不?给个建议吧?谢谢!
13440240 发表于 2009-9-8 10:44:03 | 显示全部楼层
只有氧气压力表绝对不能碰到油。普通压力表进油会爆炸的说法没有理论依据,普通压力表本身就可以使用在油、水、气等环境中,进点油没有关系。
我觉得一般的校验仪用变压器油作为检定介质,除了变压器油不易沾附在通道管壁,不会腐蚀校验仪机械构件外,肯定也考虑过它的安全特性。
xuwenl 发表于 2009-9-8 14:36:18 | 显示全部楼层
4# lyj-18
听楼主的叙述,应该是用作禁油压力表,这个时候应该用气校,不管量程多少。
luoandzhou 发表于 2009-9-9 15:33:17 | 显示全部楼层
氧气压力表就一定不能用油,可以用水或者气压。
其他的压力表一般用变压器油,但是为了方便,我们就用纯净水。
hongtashan 发表于 2009-9-9 16:30:50 | 显示全部楼层
据我了解 压力表里的介质是硅油 但是不知道去那里能买到这种硅油?
zhangqifeng 发表于 2009-9-13 16:04:44 | 显示全部楼层
1.6MPa一下压力表我们用的是氮气,检定还可以。
无量 发表于 2009-9-18 21:44:02 | 显示全部楼层
检定压力表的确会残留一些油油在表内.只要你确认残留的油不会对你的工作介质产生污染就可以了.
如果工作介质要求较高,比如食品药品加工,饮用水炉,建议用气或水作为工作介质检定.
配角 发表于 2009-9-19 11:40:53 | 显示全部楼层
补充一下,做之前还是要跟客户沟通好,这样才能正确选择适合的方法来做。压力表检定用油是变压器油。
GMT+8, 2026-4-10 01:26
