[硬度] G型里氏硬度计的检定问题
aiping2100 发表于 2007-8-24 20:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一客户送来一个时代的G型里氏硬度计,但我们只有D型里氏硬度块,只能检定D型里氏硬度计,按规程最后有一个HB与HLG的换算表,请问能否用G型里氏硬度计的冲头去冲HB的硬度块,然后通过换算来检定G型里氏硬度计,我今天试了一下测出来少了50HLG,此法对不对,有没有更好的方法??
jiaoyang76 发表于 2007-8-24 22:30:52 | 显示全部楼层
换算是不可以的,布氏硬度块厚度小,不适和打HLG值,必须用G型里氏硬度块.
 楼主| aiping2100 发表于 2007-8-27 22:20:07 | 显示全部楼层
不知还有别的方法没有,昨天打电话向时代公司,技术人员告诉我此法,但打出来少了50HLG,有点怀凝这种方法。HLG型块要600元左右,单位没有配,那下次要去买了,
taurus 发表于 2008-1-20 20:01:41 | 显示全部楼层
此法可以!但是必须用标准块粘上厚油黏在大的平板上,这样就消除了冲量损失.就可以测出比较准确的硬度值
twtpyvt 发表于 2008-1-22 15:29:29 | 显示全部楼层
作为检定,不宜采用耦合的方法,应该用G型里氏块。
xuming 发表于 2008-7-19 00:44:44 | 显示全部楼层
检定硬度计时建议一定要使用G型标准里氏硬度块。如果使用标准布氏硬度块应注意:
1、标准布氏硬度块必须平板耦合好,
2、标准布氏硬度块的硬度范围(310~350)HBW5/750和(350~400)HBW5/750。
GMT+8, 2026-4-10 06:54
