[转速/速度] 全新的感应式转速表检定装置
飘八零 发表于 2009-9-7 22:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄爱娟
江苏省无锡市计量测试中心
摘 要:为了检定感应式转速表,部分计量部门采用驱动电机经变速器后直接带动点火磁电机的办法,利用磁电机点火线圈产生的感应电势触发感应式转速表,再与另一只较高准确度的转速表所测量出的磁电机转速值相比较,得出被检转速表的示值误差.由于驱动电机的旋转稳定性以及转速表的测量误差,这种方法不宜控制,装置的准确度也较低,成本较高.为此本人设计了一种全新的感应式转速表检定装置.[第一段]
全新的感应式转速表检定装置.pdf
45.59 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-10 01:09
