[流量] 气体超声波流量计的使用效果怎么样?
tuzilaile 发表于 2007-8-24 21:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体超声波流量计的使用效果怎么样?我说的是外夹便携式的,有没有用过的给介绍下经验!谢谢
xh98003 发表于 2007-8-25 21:41:07 | 显示全部楼层
其原理结构为:
气体流量计采用全新的技术 -互相关TAG技术- 测量气体流速。与传统的时差式相比,更适合于测量气体。TTHCTF878适测流速很宽,无论管径大小。在2”-30”的管线(金属和塑料)上的测试表明,精度极佳:优于读数的2%,重复性为读数的0.6%,范围度为43:1。
TTHCTF878 流量计可用于不希望破管的应用,这使它成为测量侵蚀性、腐蚀性、有毒、高纯及无菌气体的理想选择。因无需在管线上钻孔或切割,从而相对于其它流量计大大降低了固定安装的费用。TTHCTF878不与被测气体接触(“湿式”),也无运动部件,无压损,因而无需日常维护。
完整的TTHCTF878系统包括主机、两付夹装式气体超声波传感器、两付前置放大器、一付夹具。
互相关Tag技术
TTHCTF878采用一种广受称赞的超声波技术——互相关Tag流量测量技术
互相关Tag技术利用总共4个夹装式传感器,将这些传感器夹装于管外。4个传感器分成2组——上游1组,下游1组。每组都有一个传感器专门发送连续的超声波,超声波穿过被测液体到达另外一个接收信号的传感器,由此形成上游和下游的信号通路。连续的超声波信号被流动气体所特有的扰动和气体本身密度变化调制。因而,每一组中接收到的信号都包含独特的流动气体扰动标记。接收到的信号经过互相关运算法则的解调和处理。在扰动流动条件下,会记录下一个明显的互相关波峰,这个波峰反应了扰动通过两个超声波信号通路的时间。在传感器安装时就保证了两个信号通路之间的距离是一定的,因此流速就可用距离除以扰动标记通过两个通路之间的时间计算出来。
为什么要使用互相关Tag技术测量气体流量?
于液体不同的是,气体的可压缩性很大。
这种可压缩性和气体流动时的扰动及气体本身密度的变化,使得利用这种方法调制出的信号具有唯一且明显的波峰。
先进的夹装式气体超声波 传感器
开发夹装式超声波气体传感器最大的难度在于,很难做到使发射的超声波信号穿过金属管壁,穿过气体,再穿过管壁到达另一个等待接受该超声波信号的传感器中。事实上,在气体系统中,传递的声能量能真正被接收到的百分比数为4.9*10-7,如此少的能量用于可靠测量是远远不够的。
新的GE 夹装式气体传感器产生的信号强度是从前超声波传感器的5倍到10倍,并且信号很干净,背景噪音极少。随之带来的结果就是,TTHCTF878流量系统即使在低密度的气体应用中也有极佳的表现。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-25 22:24 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| tuzilaile 发表于 2007-8-26 10:11:09 | 显示全部楼层
这个我也知道,谢谢楼上的回复,不知道你们有没有用过,实际使用效果如何!
GMT+8, 2026-4-10 13:21
