[力值] 电子汽车衡角差的计算
bluescheung 发表于 2007-8-25 08:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于角差问题,一台汽车衡,六个传感器,最大称量60t,最小称量200kg,实际分度d=10kg
在用6t砝码压角时,显示器显示为6000kg,放上小砝码总数为8kg时,显示器显示明显地增加了一个分度,显示6010kg。我想请教的是,此时这个角的误差是不是-3kg?
还有请教,什么是零点误差?在实际检定电子汽车衡时,如何检定零点误差?
哪位仁兄如果不怕麻烦,说说在检定电子汽车衡的时候,必须检定的步骤,可以拿上述为例,最好说的详细点,不胜感激:handshake
流连 发表于 2007-8-27 10:56:04 | 显示全部楼层
-3kg没错。
众所周知,秤量会有误差,那么零点也会有误差的,仪表显示0,实际上会有几kg误差,电子汽车衡检定零点误差时可先取消零点跟踪,然后用加小砝码的办法测出误差。
例如:放上小砝码总数为8kg时,显示器显示明显地增加了一个分度,显示10kg。此时零点误差是-3kg。那么,你在6000kg时的误差减去零点误差,为零。
如果不会取消零点跟踪,可在秤上加100kg标准砝码,这时候零点跟踪就不起作用了。
zcyjkl + 2 热心回复
xiaowanghai 发表于 2015-12-8 15:53:50 | 显示全部楼层
E=P-m=6000+5-8-6000=-3
heyulou456 发表于 2016-4-29 15:33:06 | 显示全部楼层
数字指示秤的规程上对零点误差有说明,10e的误差
yukqin 发表于 2016-5-7 12:27:22 | 显示全部楼层
安装在室外的电子汽车衡,最大分度数最好不要大于3000
60t最大秤量,6个支撑点,偏载测试的话,6t砝码是不够的吧,
GMT+8, 2026-4-7 00:08
