[湿度] 关于温湿度表
zhangbaojiu 发表于 2009-9-8 08:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,你们公司或企业的温湿度表是如何校准的?我们现在没有什么办法,只是先送外校准1只,然后其余的进行比对校准.各位,有谁有更好的办法,共享一下。如果全部送外校准的话,费用受不了,温湿度表对于质量的管理又不是主导作用,可不可以不进行校准?
津津 发表于 2009-9-8 08:57:29 | 显示全部楼层
可以进行分级管理。。。。。。
zhoujidai 发表于 2009-9-8 09:47:38 | 显示全部楼层
楼主这个问题在企业是一个普遍现象,温湿度计在企业比较多,玻璃温湿度计又易损坏;指针式的准确度又不高,质量也不可靠;数字式的我们用的很少,质量如何,准确度如何不知道。我们是实验室、检定室的送检,其它要求不高的地方列入C级计量器具管理做个比对。
wintophys 发表于 2009-9-8 12:59:16 | 显示全部楼层
我们一律送检的,数量不多,还可以承受。
梅计 发表于 2009-9-8 14:27:07 | 显示全部楼层
按规定要是送检的.
hlblhl 发表于 2009-9-8 20:02:37 | 显示全部楼层
买个精度比它高3倍以上的数字温湿度计自已检!当然这个就要送外校!
ylxyjb 发表于 2009-9-8 22:15:56 | 显示全部楼层
实验室、检定室使用的必须要检定,但现场使用的根据情况来定。关键是看现场环境温度湿度改变对产品质量控制的影响,如果影响不大的话,可以采用比对的方法,但自己必须编写规范。如果影响大的话,还是送检可靠。
Jessica_ynl 发表于 2009-9-9 15:36:44 | 显示全部楼层
是否校准要看是否要对环境温湿度起到监控的作用,如果需要就必须送校,没有什么特殊的方法,除非自行建标了。
草莓 发表于 2009-9-11 10:20:11 | 显示全部楼层
除非自己建标,不让没有什么方法.那您就得好好权衡一下.
DoD 发表于 2009-9-11 13:24:11 | 显示全部楼层
关键还是算算,量大就建标吧,低于100台还是送检好了
littlefishes 发表于 2009-9-11 15:00:00 | 显示全部楼层
10# DoD
没错,低于100还是送检吧。
自己买设备检太不划算,湿度发生器或者恒温恒湿箱太贵
GMT+8, 2026-4-6 20:13
