[质量] 电子天平的使用方法
梅计 发表于 2009-9-8 08:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平的使用方法
电子天平的使用方法
   电子衡器电子秤工作原理: 将被称物放在承重台上 , 随之传感器产生形变 ,输出一个变化的模拟信号。该信号经过运算放大及A/D 转换 , 产生数字信号 ,送至中央处理器进行运算控制 ,再由中央处理器根据键盘指令及程序状态,将最终数据传送到显示器显示。
   电子秤使用注意事项:在标定前 ,应注意主电路板上的禁校开关是否在段开的位置 ,在更换蓄电池时 ,主要考虑额定电压和安装尺寸 ,最好选认证产品 ,焊接主板元件时 ,不要使用大功率的电烙铁 ( 应在 3OW 以下 ),要使用优质焊锡丝,焊接时间不可过长 ( 应 在 3 秒钟以内 ) 不要冷焊 , 虚焊 , 不要破坏焊盘和过孔。
   衡器日常使用常识:
电子秤简单分类:计重秤,计数秤,计价秤。电子案秤也叫“桌秤”,台秤,吊秤,电子磅秤,地上衡器。
1.除防潮秤以外 ,电子秤应在通风干燥的环境中使用 , 温度不可过高或过低 ( 因传感器特性 ,电子元件特性,塑料壳体的特性决定了使用寿命 )
2.秤体外壳、面皮、按键应保持清洁( 因为任何油污都会影响正常使用寿命 )
3.在使用时要保持秤体四角平稳 ,尽量水平。这样才能使之称重准确 ,反应快( 因为传感器在稳定垂直受力时,输出的信号才最准确)。
4.工作人员在操作时 ,点击按键时用力要适当 ,更不可使用尖锐的物体猛击按键( 因为这样会使用面皮破裂 ,导致潮气和粉尘进入秤体和仪表 )。
5.在称重时 ,不要将超过额定重量的物体放在秤盘上( 因为这样会缩短传感器的使用寿命 ,更不能猛击传感器)
6.各公司出品的各种系列的产品 ,均具有人性化的智能提示和控制 ,如蓄电池供电电 压偏低需充电提示 , 过负载提示 ,零点偏低提示。如 :蓄电池供电偏低提示 "LO -bat"; 过载提示 " 口口口口口 ": 零点偏低提示 :" 口口口口口 " 零点偏高 " 日日日日日' 码不稳时零点就不会显示。使用时应注意观察 ,并进行有效的处理。
7.在称重前应检查秤盘下压是否顺畅 , 有无 " 蹭连 " 现象 ( 指传感器与秤盘等部件必须紧固并无粘接现象 ),否则会影响秤重结果。
   电子秤日常保养:
1.衡器在需要充电时 ,要注意外接适配电源( 降压电源)额定的输出电压是否与该秤 " 表 "匹配 ,¢ 6 插头的极性是否正确(电压可以有10% 的正负差 )还要注意适配器的初极额定电压是110V 还 220V,千万不要搞错。(9V 的空载电压应大于 12V,注意变压器的额定功率要大于15W, 硅钢片的质量要好。否则 ,将造成充不进电流。
2.称重显示仪表提示需充电时再充电 , 不要无谓的增加充电次数 ( 因为最好的铅酸蓄电池最多只能充放电 350 次 ,一般的产品为 300次左右 ,否则会降低蓄电池的使用寿命 ,给客户带来经济损失。台案/秤均配置 6V/4A 的电池 ,充足电后 ,LED 显示时可以使用80 小时 ,LCD 显示时可以使用 120 小时 , 这样就可以计算出电池的 正常使用寿命为 24000~36000 小时。如 :某单位使用 计重秤每天工作 12 小时 , 充足电后可以使用 6 天 , 不要使电池电压低于 5.5V 以下 ,那样,电池将充不进电流 ,造成电池报废。电子秤长期不用时 , 每两个月应充电一次 , 以免电池过放电 )
3.各衡器公司的充电电路均为智能型 ,通过充电指示灯的颜色变化 ,反映电池被充电的工作状态 , 基本上为 " 需充电 ( 深红色 )→橙黄色→黄色→黄绿色→绿色 ( 完成充电 过程 ) 通常充电时间为 12~15 小时即可。
4.对于工作在潮湿 , 粉尘、温差大的环境中时 ,应及时排除可疑干扰并做相应的排潮 ,降温 , 除尘等维护工作。特别是防潮秤,要定期对秤体的密封部位进行检查 , 如 :防水面皮是否破裂 , 底座是否破损 ,螺丝是否紧固 , 充电皮塞是否破损 , 电池仓内的防潮剂 ( 原为白色 ) 是否变为绿色时应检查电池盖的密封性能。以上部分如有异 常应对密封部位进行处理 , 更换配件 ,更换密封条。( 如发现密封条无弹性时 , 则 必须更换 , 压制密封条时 , 接口要对齐 , 挤严 , 无打折现象 )紧固螺丝时用按对角 的顺序拧紧。( 用力要适当 , 不可用力过猛 , 造成扩大故障范围)。
5.要定期对传感器进行检查 ,检查它是否受潮 ,是否氧化 ,运动部位周围是否有异物,发现异常时应及时清理维护。简易防潮秤的防腐的措施是在传感器弹性梁的保护层( 涂白色的硅胶部位)再涂抹一层黄油,这样可以起到防潮的作用。注 : 黄油千万不要涂到弹性梁的测力敏感的部位。
6.对于电子秤中的电路板 , 应保持清洁 , 无各种粉尘杂物 , 如有受潮现象 , 可以在干燥后 , 涂刷一层绝缘清漆 ,以利于电路板的保护 , 提高电路的防潮绝缘性能 , 各接插件应接触良好 , 导线无接触不良或漏电现象。更换电路元件时 ,必须为专业人员 维护更换 , 用户不责乱动。
7.电子秤 ( 仪表 ) 的壳体基本上是利用塑料制品 , 所以在日常使用时应注意远离具有 腐蚀性的溶剂及气体 ,这样可以延长使用寿命。应避免强力撞击 , 挤压等。随时保 持清洁 , 发现问题急时解决。
8.电子衡器应尽可能的避免长期工作在温度极高或极低的场所 , 如必须工作在恶略环境时 , 应静止一段时间 (30 分钟 ) 后再使用 ,这是由传感器和电子元件的温度特性所决定的 , 他们要有一个温度适应过程后才能正常的工作 , 否则将会出现称量不准的现象。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
