[质量] 单体不锈钢砝码,质量会变化吗?
lymex 发表于 2007-8-25 17:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
比100g的砝码,时间过了一年,但没有使用,保存的也很好,没有锈蚀或污染,质量会变化多少?谁有砝码历次检定的修正值的数据?
当然,任何量都是变化的,比如国际千克原器尽管保存的那么好,也要清洗。清洗完“体重”要减轻大约2E-8。
但我总认为与其它一些物理量的实物标准(比如电压、电阻、电容、电感甚至长度等)比起来,质量是最不容易变化的。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-8-25 17:12 编辑 ]
jiliangzhanshi4 发表于 2007-8-25 17:12:00 | 显示全部楼层
单体不锈钢砝码,质量会变化吗?
会有的,但量很小,一般在3毫克以下.:D
 楼主| lymex 发表于 2007-8-25 17:18:20 | 显示全部楼层
回复 #2 jiliangzhanshi4 的帖子
即便是1mg也不算小了。但为什么会变化?记得有人提及砝码在不同的地点检定结果超差。
上级的砝码不也是不锈钢做的,而且使用更频繁,怎么保证不变化或者变化比我的小?
当然可以说再上级,但除非换砝码,否则越上级使用越频繁,而换了砝码又可能出现刚才说的问题。
 楼主| lymex 发表于 2007-8-25 23:01:08 | 显示全部楼层
回复 #4 QAZHL 的帖子
原来如此。不知道超差是个别砝码还是大部分现象?
自己能用E1对比E2那可需要很牛的天平。100g、E2允差0.16mg,而E1的才0.05mg,至少要用到AT210或者MC210了。
另外想问你们的E2是国产的还是进口的?
我以前想从Satorius定几只E2的,结果被劝告说别在我们这里买了,而给我推荐了国内的厂家,当时只买了几只二等的。
现在国内的E2都要打标记/数字很不放心,将是腐蚀/脱落/藏污纳垢的重点位置。
看规程(JJG99-2006)对砝码的检验很麻烦的,对环境要求严格不说,要清洗、凉干、控温,还要测磁、测密度等等,不知道人家进行检验是否能严格按照这个程序去做。
 楼主| lymex 发表于 2007-8-26 13:36:02 | 显示全部楼层
回复 #6 QAZHL 的帖子
谢谢,找到这个厂了。
我以前在蓬莱买过几个砝码,包括一个5kg的和一个1kg的。当时叫蓬莱天平配件厂,不知道是否是一个厂。
另外请问这些E1和E2级的砝码身上,是否有标记?是钢印吗?
 楼主| lymex 发表于 2007-8-26 19:20:11 | 显示全部楼层
回复 #9 QAZHL 的帖子
谢谢,的确不是,两个厂都在网上找到了。
方建国 发表于 2007-8-27 11:16:01 | 显示全部楼层
你们怎么使用那么高等级的砝码,我们一般使用F2的,因为我们只检定衡器,需用E22的,所以就自己建了一个F2的标。现在想检定天平,也是一般的机械和电子的,想建E1标,难吗?
王爵 发表于 2007-8-27 19:48:15 | 显示全部楼层
刚刚接触力学。学习下
 楼主| lymex 发表于 2007-8-27 21:18:59 | 显示全部楼层
回复 #12 QAZHL 的帖子
比如100g的一等砝码,允差是0.4mg,检定0.1mg。E2的允差是0.15mg,E1的允差是0.05mg。从这一点看,是否一等砝码与E2更接近一些?我一直搞不懂这个检定0.1mg到底说的是什么,是检定读数的允许误差吧?但为什么检定的修正值和分辨也一般都是以0.1mg为单位?
例如一等100g,修正值+0.2mg。我认为应该是比如+0.18mg这样的表示才对。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-8-27 21:22 编辑 ]
计量员-2 发表于 2007-8-29 19:15:27 | 显示全部楼层
回复 #6 QAZHL 的帖子
现在新的砝码规程,要求二等以上的都要检定磁性,是否磁性只进行首次检定,后续检定就不需要进行该项目的检定了
z320741 发表于 2007-8-31 14:21:50 | 显示全部楼层
现在不是说让用无磁的砝码检天平么,我们在中国计量院检一套(1mg--500g)砝码要4000多块钱,将近5000块,买一套砝码才不到4000,好贵啊
一凡 发表于 2007-9-1 17:15:25 | 显示全部楼层
咨询304所,他们知道国内那个厂家生产的砝码好。
淡如水 发表于 2007-9-3 00:14:17 | 显示全部楼层
原帖由 QAZHL 于 2007-8-27 18:59 发表
因为一等砝码不出了,所以我们领导就主张买E1砝码。但省里不让我们建标,因为我们一建标他们就会没面子。不过目前很多省级都没有E1标准,一般单位也没必要建E1标准,建个克组投入要七八十万,而且象环境等其它条件也要求高,检定 ...
E1级相当于原先的工作基准砝码,甚至要求更高,就我所知,只有计量院、304所和少数几家大区计量院建这样的标准,你那里不可能有这种需求吧?
往事随风 发表于 2007-9-7 11:17:33 | 显示全部楼层
繁琐
刚才又拜读了一下砝码检定的新规程JJG99-2006,觉得比较的烦琐,晦涩难懂,要真按照检定规程做起来的话真的很难,我们单位的标准砝码是F2级的,平时也就做一些M1级和M2级砝码的校准工作。
z320741 发表于 2007-9-10 10:16:04 | 显示全部楼层
新规程JJG99-2006和新规程JJG99-1990有什么区别,出了新的规程,还能按照老规程执行么
风吹石 发表于 2007-9-13 19:27:09 | 显示全部楼层
砝码的质量会发生变化是绝对的,但变化多少就是相对的了,主要看上级的计量标准装置.
风吹石 发表于 2007-9-13 19:29:59 | 显示全部楼层
由于砝码的等级发生了交大的变化,所以今年是过渡期,老规程还可以使用,明年是否何时停用还不好说.
GMT+8, 2026-4-10 13:22
