校准证书 不确定度具体含义
zwmsimon 发表于 2009-9-8 16:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个标准He漏瓶的校准报告:
He漏率:4X10-7
不确定度:20%(K=2)
这上面的不确定度20%是什么意思?
是不是就是允许的误差范围为+/-20%?
我现在用我这里的测量设备来测量这个标准漏瓶,是不是说测试值在(3.2~4.8)X10-7之间都是可以接受的?
不确定度20%是不是也代表准确度为20%?
宁波哈哈 发表于 2009-10-21 19:35:31 | 显示全部楼层
He漏率:4X10-7是测量结果,20%(K=2)是不确定度。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 回答正确
宁波哈哈 发表于 2009-10-21 19:36:55 | 显示全部楼层
值在(3.2~4.8)X10-7之间的可信度在95.45%。
无量 发表于 2009-10-21 21:26:05 | 显示全部楼层
同意3楼。
校准报告告诉该He漏瓶的He漏率实际值的可能范围,至于是不是可以接受,根据您的使用要求自行判定。
星空漫步 发表于 2009-10-22 12:01:12 | 显示全部楼层
同意3楼的见解。
龙腾九万里 发表于 2009-10-27 21:23:40 | 显示全部楼层
校准证书给出的其实就是针对样品的测量结果,每个测量结果都有测量不确定度存在,只有给出了测量结果的不确定度的表述才是完整的,20%的不确定度应该是相对于测量结果的相对不确定度
qgr2001 发表于 2009-10-30 14:34:56 | 显示全部楼层
那请问 校准证书上写到三坐标长度尺寸示值误差校准结果的扩展不确定度为: U=15um (K=2)。是什么意思啊?
梅计 发表于 2009-10-30 15:07:36 | 显示全部楼层
确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。
扩展不确定度有时也称展伸不确定度或范围不确定度。
扩展不确定度(U)的值等于合成标准不确定度乘以包含因子(或覆盖因子)。
即: U=k·ue(x)
在已知合成标准不确定度的情况下,如何选取包含因子是计算扩展不确定度的关键。我们知道,包含因子由置信水平和概率分布决定。要正确选取包含因子,必须给定置信概率水平ρ,并了解测量结果的概率分布形状。ρ一般取99%或95%,多数情况下取95%。如何判断测量结果的概率分布,很多时候要依赖观测者的经验和专业知识,在多数情况下,可以认为是正态分布。在假定正态分布的前提下,ρ取95%时,则包含因子k可取2;ρ取99%时,则包含因子k可取3。
ckyde 发表于 2009-11-2 12:14:45 | 显示全部楼层
学习了,谢谢提供!!!!
yntj_ljh 发表于 2009-11-3 16:54:52 | 显示全部楼层
即: U=k·ue( ...
同意!所以楼主的问题答案应该是:
不确定度:20%(K=2),表示“取置信度为95%,则k=2,此时不确定度:20%”,因此,“值在(3.2~4.8)X10-7之间的可信度是95%”
GMT+8, 2026-4-10 03:16
