[量块] 請問圖片的儀器的名稱是??
umec 发表于 2007-8-25 17:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問圖片的儀器的名稱是??
[ 本帖最后由 umec 于 2007-8-25 17:17 编辑 ]
qz4852703 发表于 2007-8-25 17:51:23 | 显示全部楼层
图1是百分表式卡规,用来测量厚度。
图2是偏摆检查仪。用来测量工件跳动的。
图3是杠杆百分表。
[ 本帖最后由 qz4852703 于 2007-8-25 17:53 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
fjy65 发表于 2007-8-25 18:59:37 | 显示全部楼层
图3是杠杆千分表
duomeiti + 2 热心回复
初级工 发表于 2007-8-25 23:21:38 | 显示全部楼层
第一个图片是壁厚百分表
duomeiti + 2 热心回复
xh98003 发表于 2007-8-26 17:21:52 | 显示全部楼层
图一应该是用来测厚度的,图二是偏摆仪,利用零件的顶尖孔作为基准来测量零件的跳动,图三是杠杆百分表.
duomeiti 发表于 2007-8-26 18:51:05 | 显示全部楼层
回复 #5 xh98003 的帖子
      #3说得对,图3是杠杆千分表,量程是0.2㎜。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-26 18:54 编辑 ]
xiaoshaoye123 发表于 2007-8-26 20:35:53 | 显示全部楼层
卡规是日本三丰的,偏摆仪是国产的,杠杆千分表呢?
duomeiti 发表于 2007-8-26 22:16:48 | 显示全部楼层
回复 #7 xiaoshaoye123 的帖子
瑞士GIROD-TAST杠杆千分表
九江风云 发表于 2007-9-15 17:51:54 | 显示全部楼层
图1日本三丰的百分表,所配卡座用来测量厚度
图2是偏摆检查仪,车间里应用很广泛
图3是提撒的杠杆千分表
GMT+8, 2026-4-9 23:40
