理化红外水分测定仪温度仪表如何检定
gsosg 发表于 2009-9-9 05:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我单位新进一台红外水分测定仪,上面有测温仪表,应是PT100配数显仪表,可不能拆卸,用我们的标准进行了比对,但不可行恒温时间太短60秒,160度测得值有20度以上温差,室温时无温差。各位帮帮看有什么方法?或者红外水分测定仪可以整体校检,在那个机构可以校检?
寳寳 发表于 2009-9-9 09:37:50 | 显示全部楼层
新进的应该可以让生产厂家进行调试吧
zhoujidai 发表于 2009-9-9 10:21:48 | 显示全部楼层
楼主的意思表达的不是很清楚,如“室温时无温差”是什么意思?我没有看懂,用铂热电阻测量与室温关系不是很大,只有热电偶测温与室温关系比较大。从你说的理解,配数显仪表,此数显仪表应该带温度控制的,不然怎么恒温呢,你用标准进行比对应该是可以的,但有20度以上差异,肯定是不正确的,在确信你的标准是正确的情况下可以判断红外水分测定仪测温是不准确的,联系厂家进行更换或调整。
另外你是新购买的仪器,可要求厂家提供第三方检定/校准证书,作为入厂验收的依据;如没有约定由厂家送检,你们新购的仪器也应该要送检,作为入厂验收的依据。这也是计量管理的需要。
 楼主| gsosg 发表于 2009-9-10 00:28:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,室温时无温差,是说在室温的环境中用我们的标准去比对数值是一样的,160度比对结果是这样的:用热电偶比对时是差20度,用热电阻比对时是差40度,标准是检定过的。60秒保温一次仪表应该可以够它的反应时间吧,与厂家联系无校准证书,有那个部门能检定这个东西吗?它是一个大瓦数灯泡照在感温元件上,比对时俩个感温元件头对头的。数显仪表有控制功能。
zhoujidai 发表于 2009-9-10 21:25:48 | 显示全部楼层
都在160度这点比对,热电偶比对时是差20度,用热电阻比对时是差40度,这怎么可能,你的标准是检定过的呀,误差怎么可能有这么大。
再说比对用的热电偶和热电偶相差20度,按照你说的方法进行比对,就算有温度差也就是1~2度而已,是不是你在用热电偶比对时没有进行冷端温度补偿,所以才有20度的差异(室温20度),不然就是热电偶或者热电阻有问题,但这个可能性不大。
用热电偶和热电阻比对,都差异20度以上,我认为你的红外水分测定仪用的是热电偶,不是热电阻,你可以用万用表测量一下温控表输入端的一次测温元件的阻值(拆下测量),可以根据阻值判断是不是热电阻。如果是热电偶测温首先查看分度号设置是否正确,补偿导线是否接反等,只有这样温度差异才会这么大。
差异这么大要么是质量问题,要么是使用问题,如是质量问题找厂家解决。
GMT+8, 2026-4-6 20:13
