[质量] 请求比重天平的校正方法.
yanxunxiong 发表于 2007-8-25 18:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样校比重天平,要校哪些项目.
王爵 发表于 2007-8-27 19:56:01 | 显示全部楼层
我新来的。比重天平是啥样的?和分析天平一种吗?
lymex 发表于 2007-8-27 20:53:01 | 显示全部楼层
比重天平一般采用物体浸入纯水中后,重量减少的克数就是体积的原理设计的。因此要称量物体的重量一次,称量浸入纯水后的重量一次,比重就可以算出来。由于水(一般用蒸馏水)的密度可以准确的知道,因此这个过程不需要校准/校正。当然,在具体计算时要考虑到空气的密度(的改正)、温度改正。
一般是先用放在托盘上的架子把物体吊起来先称,然后放上架到称体的水容器并把物体浸入水中。
如果次序相反,则因为物体从水中出来后需要凉干则需要比较长的时间,甚至藏在缝隙角落里的水很难出去而影响结果。
以上的方法一般是通过厂家比重测量选件来完成。另外,一般天平的底部有挂钩,允许挂物体称量。这样的话,把桌子打个孔,就可以把被称的物体挂起来,在底下用水容器完成浸入动作,操作方便,适合体积大的物体。
另外一种称量法,是把水容器放在称的托盘上,把物体从外边(上面)浸入水中,从改变的重量就可以直接得到物体的体积。这种方法相对简单,但由于水分逐渐蒸发,读数在逐渐变化造成结果不准确。
以上方法,是适合测试比重大于1且适合浸泡在水里的物体的密度。
Sartorius的比重选件
Sartorius的比重选件
可以看到容器的支点在外,物体的支点在称盘上
下钩法测比重
下钩法测比重
zcyjkl + 2 热心回复
lymex 发表于 2007-8-27 21:30:45 | 显示全部楼层
原帖由 QAZHL 于 2007-8-27 21:18 发表
我还见过一种电子比重天平,是把液体导入比重天平内,就能直接显示密度。
那就真是比重天平了。
娱乐化 发表于 2010-3-31 20:25:21 | 显示全部楼层
比重天平一般采用物体浸入纯水中后,重量减少的克数就是体积的原理设计的。因此要称量物体的重量一次,称量 ...
    如何理解重量减少的克数就是体积的原理???????
GMT+8, 2026-4-9 21:55
