[力值] 称重传感器
XSJL 发表于 2009-9-9 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3t电子台秤共四个传感器,现在传感器已从秤体拆下,如何判断传感器的好坏?
zhoujidai 发表于 2009-9-9 09:56:39 | 显示全部楼层
最简单的判断方法是用万用表测量传感器的桥臂阻值,对角测量(激励端和输出端)传感器的桥臂阻值一般为350欧左右(有点误差属正常,但不能差异太大),其它端子间为260欧左右。
这种方法是静态判断传感器的好坏,如果性能变化,蠕变误差过大等要加载测量才能确定其性能的好坏,用砝码进行判断。
吴玉宝 发表于 2011-4-21 15:43:54 | 显示全部楼层
先测量正负信号线,应为350欧姆左右。再测量正负激励和正负反馈,都应为260欧姆左右。
德奥 发表于 2011-4-25 08:36:36 | 显示全部楼层
没有拆之前,还可以测试一下,拆下来以后现场条件很难判断出好坏
ygcnl 发表于 2011-6-22 19:53:42 | 显示全部楼层
万用表测正负信号线。再测量正负激励和正负反馈,零点输出。。。
caohua 发表于 2011-7-2 10:33:48 | 显示全部楼层
传感器只要输出电压和压力成正比就是好的
fanghuama 发表于 2012-3-26 20:38:00 | 显示全部楼层
接上输入输出,压受力点,看输出变化
yukqin 发表于 2012-3-28 20:44:28 | 显示全部楼层
当然是测电阻啊
26515971 发表于 2012-3-29 10:22:22 | 显示全部楼层
测量它们的输入和输出不就知道啦?
GMT+8, 2026-4-7 13:00
