[质量体系与标准] 不确定度传递问题请教
yuanhuicd 发表于 2009-9-9 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个实验中,电流 I 受 电压 V 的控制,但是 I(V)没有确定的函数表达式,现在用电流表直接把电流读出来。在给出测量结果的不确定度时,电压V的不确定度分量肯定是应该考虑的,但是这个分量如何传递到结果中的呢?请教前辈多多指点,不胜感激!
duisburgsong 发表于 2009-9-9 21:39:20 | 显示全部楼层
我认为电压的不确定度不应该考虑。电压和电流之间没有确定的函数表达式,而被测量是电流,电流的测量结果中已经包含了电压不确定度分量的成分。
zhoujidai 发表于 2009-9-9 22:16:12 | 显示全部楼层
电流 I 受 电压 V 的控制,那么电流I为输出量,电压V就为输入量,电压V的不确定度分量肯定是应该考虑的,先建立一个数学模型,确定输入电压与输出电流的灵敏系数。
可这样建立数学模型:△I(电流误差)=电流值I-(电流I的量程/控制电压V的量程×控制电压V)
确定输入电压与输出电流的灵敏系数:灵敏系数c1=-电流I的量程/控制电压V的量程。
通过数学模型就可以将电压分量传递到结果中了。个人理解,供参考。
 楼主| yuanhuicd 发表于 2009-9-10 10:44:37 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的热心指点!
lhy118 发表于 2009-9-10 20:27:31 | 显示全部楼层
主要是要明白不确定度的评定主要是两种方法,一种是A类不确定度评定,一种是B类不确定度评定,像这种情况完全可以用A类不确定度评定的方法来计算电压V的变化所引入的不确定度分量。
    在重复性条件下测10次电流I的值,然后通过观测列用贝塞尔公式就可以计算出来所引入的不确定度分量了。
   个人理解,供参考。
GMT+8, 2026-4-10 05:16
