[质量] 浙江凯丰的电子秤如何校准?
大漠吹雪 发表于 2007-8-26 11:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里有很多浙江凯丰集团生产的电子秤.其型号为ACS-30,还有15,6的都有,请各位老师们帮帮忙,谢谢
海狼 发表于 2007-8-26 23:11:07 | 显示全部楼层
凯丰小黑马计价秤校正方法
在开机归零状态下按“52411”,然后按“去皮”键。
放上满载砝码后按“置零、去皮”,电子秤显示此时秤上的砝码重量,校正完成。
凯丰TCS_**KG的标定:输入52411(或57660 有小数点的按524.11或576.60)--去皮---反复按1到06-03----再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机 OK
凯丰TCS_60KG的标定: 输入52411(或57660 有小数点的按524.11或576.60)--去皮---反复按1到06-03----再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机  OK (近期生产的要先短路,液晶的,短接头在液晶片那面)
用脚踩在秤盘上,开机,出现“-----”时输入2400,去皮---反复按1到06-03----再按3---放砝码---输入砝码值---置零---关机  OK
输入2400后  重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  ,金额窗口显示 00.00.00 ,再按 1 后 重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  T0 ,金额窗口显示 0 ,继续按 1 还是不变
输入2400后  重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  ,金额窗口显示 00.00.00 ,再按 1 后 重量窗口显示 0  ,单价窗口显示 CAL  T0 ,金额窗口显示 0 ,放砝码,输入砝码值,按置零 OK
凯丰:  开机—输入52411(或57660)—去皮—输入1选量程—放满量程砝码—置零—关机 O0
zcyjkl + 2 热心回复
海狼 发表于 2007-8-26 23:16:51 | 显示全部楼层
一。凯丰液晶类满量调试
1.        跳线,加满量砝码,待稳定后按[置零],若数字不在2400±3之间,移去砝码,按[置零],再重新加满量程砝码…如此反复,直至在2400±3之内。
2.        93c46数据的清除:
当出现异常情况:例,显示的重量与实际重量相差很大,或出现“OL”“LB”报警或出现重量窗显示出现大幅跳动时。
数码类:1.同时按[去皮][置零]开机。
2.一手按秤盘,闪“8”结束显示“……”时按[2][4][0][0],松开秤盘, 按[3],再按[清除]键。
王爵 发表于 2007-8-27 19:54:44 | 显示全部楼层
那个型号的都按那些数字吗?
海狼 发表于 2007-8-27 20:11:07 | 显示全部楼层
看型号啊 TCS——是电子台秤  ACS——是电子桌面秤
rocky512 发表于 2008-9-12 17:33:18 | 显示全部楼层
请问ACS-H1这款怎么标定呢?
rocky512 发表于 2008-9-14 20:09:38 | 显示全部楼层
打电话过去问了...6KG的
轻按秤盘-开机-'------'-置零-去皮-置零-放手-去皮-去皮-放满量砝码-置零-下砝码-关机-开机
rocky512 发表于 2008-10-29 11:24:33 | 显示全部楼层
TCS-A2(TS-1000a)机改电标定随后奉上
jianxie 发表于 2008-11-24 12:42:52 | 显示全部楼层
凯丰FK268怎么标定的啊
GMT+8, 2026-4-10 04:54
