[生理参数] 讨论:滤波器的设置对心电仿真信号的影响?
djjwz 发表于 2009-9-9 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定用标准器:内蒙古的EGC-1C,测量尺:读数线纹尺(0~30)mm,0.1mm。疑问:滤波器(交流、肌电、漂移滤波器)的设置对仿真信号有何影响(是否会影响各波段的幅值)。
乔浩 发表于 2009-9-9 22:57:35 | 显示全部楼层
检定仪内置的心电仿真信号在很多个波段都有较小的幅值测量,而心电图机的好多滤波功能对这些信号有门滤过功能,从而影响我们对检定结果的测量和判断,所以我们要尽量关闭所有的滤波功能,或是将其打至最宽档。
zxq 发表于 2009-9-10 08:06:09 | 显示全部楼层
漂移滤波器   或基线滤波   影响最大     基本上方波都是变形的
zhanghui6540 发表于 2009-9-10 08:38:05 | 显示全部楼层
我在医院检定数字心电图机时,都会关掉滤波器(或置最宽档)主要是交流滤波,否则仿真信号幅值都会减小(误差超过规程的要求),但有的仪器关掉干扰太大应尽量去查找是否接好了地线,连接好了标准,关掉了周围的其他仪器,导联的摆放等,如果还是没效果,打开滤波,但对仿真信号分析时,应考虑幅度误差
乔浩 + 2 确实应注意多方因素!
GMT+8, 2026-4-6 06:14
