化学标准物质
大海捞针 发表于 2009-9-9 11:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
代理化学一级站标准物质和计量器具/测量仪器,有需要的朋友请与我们联系
联系电话:0512-57739123
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-9 12:31:04 | 显示全部楼层
[分光光度计标准物质
l
标准物质主要组成:
介质膜干涉滤光片标准物质GBW(E)130120
镨钕滤光片标准物质GBW(E)130121
氧化钬滤光片标准物质GBW(E)130122
可见光区透射比滤光片标准物质GBW(E)130123
杂散光滤光片标准物质GBW(E)130124
紫外可见光区透射比滤光片标准物质
紫外光区透射比滤光片标准物质
低压石英汞灯波长标准器
l
标准物质用于检定/校准紫外、可见分光光度计的波长示值误差与波长重复性、透射比示值误差与透射比重复性、杂散辐射率等技术指标。
标准物质技术性能满足JJG178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检规程。b] 1# 大海捞针
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-9 12:34:27 | 显示全部楼层
ECS-Ⅴ型电导仪检定标准器
1
技术说明
电导仪电计检定标准器用于检定各种电导仪、电导率仪、盐度计等仪器的电计部分,该标准器符合《JJG376-2007电导率仪计量检定规程》的检定要求,使用该标准能方便地完成电导电计的计量检定项目。
标准器设有K1,K2两个标准电导输入盘,一个KT模拟温度调节器。在使用K1,K2其中一个盘时,另外一个度盘应置于零(单电阻接入)。标准电导输入盘与模拟温度调节器可同时使用。
2
主要技术指标
量限
电导:0.02μS~2.5×104μS;
温度:约10~50℃
精度:0.07%(1μS~2.5×104μS);
0.1% (0.02μS~1μS)。
注:本精度是相对于出厂值而言,仪器的电导值以出厂校准证书为准。
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-9 12:37:40 | 显示全部楼层
SDF-Ⅱ型便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置
l
SDF-Ⅱ型便携式pH计/电导仪/分光光度计检定装置由pH计检定仪、电导仪检定装置、分光光度计检定装置组成。用于现场检定/校准pH计、电导仪、分光光度计的示值误差及重复性等技术指标。
l
主要技术指标
Ø
pH计检定仪
pH输出范围:0~14.0000;
pH示值误差:±0.0005pH(0~14.0000);
mV输出范围:-2000.00mV~+2000.00 mV;
mV 分 辨 率:0.02mV;
温度补偿范围:0℃~99.9℃。
Ø
电导仪计量标准
测量范围:0.05μS~2×104μS;
准 确 度:0.1%(0.05μS~1μS)
0.05%(1μS~2×104μS);
Ø
分光光度计计量标准
校准范围:200nm~900nm
波长不确定度:0.01nm~1.0nm
透射比相对不确定度:0.5%
l
技术特点
Ø
装置根据JJG119、JJG376、JJG178最新检定规程设计;
Ø
装置采用积木式设计,pH检定计、电导仪检定装置、分光光度计检定装置可同时使用。
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-9 12:48:59 | 显示全部楼层
JB pHB-1型pH计检定仪
1
技术说明
JB pHB-1型pH计检定仪是根据《JJG119-2005实验室pH(酸度)计检定规程》要求设计的全数字化高精度仪器,符合《JJG919—96 pH计检定仪检定规程》0.0006pH 准确度技术指标,可检定含0.001级以下各种实验室pH计、便携式pH计和可作为pH计使用的实验室通用离子计。
pH
计检定仪具有RS232C接口,与微机联接实现计算机控制检定,并自动进行数据记录及数据处理。该检定仪还具有程序化自动检定功能,检定仪与被检pH计电计连接,根据JJG119-2005检定项目,检定仪自动输出标准信号,对pH计进行检定,使工作效率大为提高。也可采用手动方式完成pH计检定工作,另外pH计检定仪采用串行EEPROM存储器,实现对pH计检定仪数字化校准。
2
主要技术指标
pH输出范围:0~14.0000;
pH
示值误差:0.0005pH(0~14.0000);
mV
mV
分辨率:0.02mV;
温度补偿范围:0℃~99.9℃
乔浩 发表于 2009-9-9 23:15:32 | 显示全部楼层
你们有现成的可以用在电解质分析仪上的K ,N ,cl标物么?电导率仪检定仪的价格是多少?
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-10 10:55:20 | 显示全部楼层
6# 乔浩
K/Na/cl的标准物质有
cyhu0215 发表于 2009-9-10 16:49:37 | 显示全部楼层
有没有放射性标准物质,比如60CsI,60Cscl,有的话,联系5638674@163.com
 楼主| 大海捞针 发表于 2009-9-14 10:18:44 | 显示全部楼层
8# cyhu0215
没有放射性的标准物质
阿拉丁 发表于 2009-11-18 19:37:19 | 显示全部楼层
有余氯标物吗
GMT+8, 2026-4-6 04:39
