TH070030100——湿度发生器
兑水 发表于 2007-8-26 12:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【标准】:JJF 1076-2001湿度传感器校准规范,JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程
【简介】:双温双压法湿度发生器是一种准确度高,性能稳定可靠,常温下可作为湿度计量的标准器具。
【特点】:湿度发生器的体积小,便于户外工作环境使用;湿度值的变换时间短,由一个稳定湿度环境迅速变换到另一个稳定湿度环境只需 3 分钟,适用于检各种湿度仪器等。
【技术指标】:
   湿度发生范围:(10%-95%)RH ;
   准曲度:1%(10%-85%)RH ;1.5%(10%-95%)RH ;
   响应时间 1min ,重复性 0.2%RH ,稳定性 0.2%RH ;
   气流量 3L/min ,要求10bar的压缩空气,供电电压 220VAC ,
   面板上可提供检湿度仪器使用的电源(24VDC ,150mA),面板上有四行液晶显示,显示测试时间、标准湿度(压力比)、
   测量室的监测温度和湿度。
   外形尺寸 450×300×200mm ,重量23kg ;
   使用环境条件:温度(10~40)℃ ,湿度(10%~80%)RH
[ 本帖最后由 lgy2100 于 2007-8-26 13:24 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-6 06:55
