非谐波及杂散信号测量
皖苏沪 发表于 2009-9-9 16:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道比较好的,用频谱仪测信号发生器非谐波及杂散信号的方法。
比如,信号发生器输出900MHz,测其在谐波频率889MHz处的杂散信号。
我测了一下,感觉测试结果跳动比较大。请大侠指点!
最好将频谱分析仪的详细设置描述出来。
scvlhc 发表于 2009-9-9 21:41:00 | 显示全部楼层
cf 900MHz 设好span rbw 扫峰,maker
cf 889MHz 扫峰,读数,不稳的话加平均
注意通过降低RBW来降低噪声电平,一直在抖动看不见峰就说明信号淹没在噪声里了
如果频谱仪本底噪声比较的的话,就换个好点的吧,怎么也要在-100以下
礼匪 发表于 2009-9-11 21:22:30 | 显示全部楼层
关键是设定不同的RBW对读数肯定有很大影响,记的规程没定啊
 楼主| 皖苏沪 发表于 2009-9-21 10:36:43 | 显示全部楼层
就是的呀,检定规程光说参照说明书,而说明书根本没明说,不同的RBW差别比较大!我看是不是要归一化成RBW为1Hz的情况呀,参照相位噪声的方式!
zkjnim 发表于 2009-9-21 15:54:59 | 显示全部楼层
计量一台仪器是否合格,就是看测量结果是否达到了厂家给出的性能指标,如果你在RBW为1kHz的设置下杂散达标了,你就没必要再去看看RBW为100Hz下的杂散结果,这跟RBW归一化可是两码事。
GMT+8, 2026-4-6 01:20
