[通用量具] 小尺寸测量内尺寸千分尺的校对环规检定问题
daojianxiu 发表于 2009-9-9 18:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们新购了几把5-30mm的电子内测千分尺,在检定其对零环规时出现了问题:规程要求用光学计和4等量块比较法测量或孔径测量仪,我们有卧室光学计,但是发现内测钩太大了,无法测量5mm的环规。不知道大家测量这个5mm环规用什么测的??
不知道能否用测长仪和4等量块测量?或者说用测长仪的电眼法测量?
duomeiti 发表于 2009-9-10 16:13:48 | 显示全部楼层
用万工显测量。
 楼主| daojianxiu 发表于 2009-9-16 22:34:01 | 显示全部楼层
万工显测量精度好像无法满足。而且与规程要求不符。现在我们手里有几个5mm的环规,找不到满足精度要求的仪器进行测量。不知道大家在校准测量内尺寸千分尺的时候,对其对零环规,都是怎么测量的?
duomeiti 发表于 2009-9-17 07:29:36 | 显示全部楼层
用万工显以接触法测量。
铁板钉钉 发表于 2010-4-23 10:56:57 | 显示全部楼层
万工显+灵敏杠杆可以检测,不过准确度不高,我们用Mahr的 828 测长机检测,准确度和重复性高。
真可乐 发表于 2010-4-23 14:21:58 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
    用测长仪的电眼法测量可以的。
nana 发表于 2010-8-6 13:23:05 | 显示全部楼层
电眼法的精度不好把握呀,误差比较大一些.
xhxlplp 发表于 2010-8-8 13:35:44 | 显示全部楼层
传统的测量手段检测内测尺寸是件很困难的事情。当要求误差为微米级别时特别如此。
其实目前对于小孔的测量,没有什么廉价可靠精度高的测量方法。
jimjim 发表于 2010-8-8 15:40:55 | 显示全部楼层
我们现在用mahr的测长机以单球法测的,以前是用测长仪以电眼法测的
cgc0603 发表于 2010-8-12 12:17:00 | 显示全部楼层
我们公司也是用Mahr测长仪小孔测量装置校准的,效果非常好
tjjlzy 发表于 2010-8-14 11:25:07 | 显示全部楼层
用万工显检定比较粗,可以用量块和测长机就行了
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-14 15:38:13 | 显示全部楼层
5mm的环规,的确被测孔径太小了,挂钩测量法是没有办法的,万工显影像法又不能保证测量准确度。不过建议你试一试就用你的被检电子内测千分尺。方法是:
       1.以5mm的4等量块为标准,用量块附件或者另外两个10mm左右的量块与其组合成5mm的内尺寸。
       2.以电子内测千分尺作为工具,在上述标准5mm的内尺寸中对零。
       3.将对好5mm零位的电子内测千分尺插入被检环规中,读取与零位的差值。
       4.计算出被检环规的实际内径尺寸。以后测量时就用环规校对电子内测千分尺的零位。
       因为电子内测千分尺只是起到同一量值的比对工具,其示值误差不会对环规的测量产生影响。对环规尺寸测量准确度产生影响的主要是4等量块、估读误差、电子内测千分尺重复性。4等量块对检定这个环规来说完全可以作为标准器。为减少估读误差的影响,你可以借助于放大镜。为减少重复性影响,你可以用被检环规通过重复性试验,挑选一件重复性非常好的电子内测千分尺作为环规检测的工具。
nana 发表于 2010-8-18 08:59:32 | 显示全部楼层
回复 12# 规矩湾锦苑
    请问如何组成内尺寸?而且是三点内径千分尺.
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-18 18:21:20 | 显示全部楼层
回复 13# nana
       呵呵,实在对不起,因为楼主说的是“内测千分尺”,我就理解为JJF1091-2001中的图1那种量具了。在校准规范中“内测千分尺”是特指图1那种量具。
       你说的三点内径千分尺应该是JJF1091-2001中的图2那种量具,规范的名称叫“孔径千分尺”。测量内尺寸的微分类量具有内径千分尺、内测千分尺、孔径千分尺三种。内径千分尺是由若干个接长杆和微分头组成的杆状量具。内测千分尺是一种螺旋副结构、将回转运动变为直线运动,用于测量内尺寸的量具。孔径千分尺是利用螺纹锥体(或光面锥体)的转动(或移动)来推动三只测量爪进行孔径测量的量具。用量块组合出三点构成的圆的尺寸的确是困难的。
       因为楼主问的是环规的检测,不是孔径千分尺的检测,所以我们可以使用“内测千分尺”,按12楼的方法实现环规直径与量块组尺寸的比较测量。至于“孔径千分尺”的检定当然要依据JJF1091了。环规的检测应该按JJF1091的6.8条规定:“在卧式光学计上用4等量块与量块附件组成的内尺寸以比较法测量,或用具有同等准确度的孔径测量仪测量。”,只有在光学计内测挂钩的最小测量尺寸大于环规内孔直径时,才可以不得不采用我在12楼说的方法。
初级工 发表于 2010-8-26 22:34:46 | 显示全部楼层
回复 1# daojianxiu
    701A孔径测量仪
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-8 16:56:28 | 显示全部楼层
可以用万能工具显微镜中的灵敏杠杆,卧光中好像也有。
iveadream 发表于 2010-9-29 14:38:53 | 显示全部楼层
用万工显灵敏杠杆测环规内径 不确定要考虑哪些啊
规程上没看到这种测量方法
王刚 发表于 2014-12-20 21:12:20 | 显示全部楼层
测长仪是不二选择
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-21 20:28:22 | 显示全部楼层
  电眼法的确是个好方法,电眼又称灵敏杠杆,对线精度是非常高的,但不能用万工显的读数装置,可以使用光学计管读数,将光学计管固定在万工显上,用灵敏杠杆对线(找转折点),用光学计管配合量块来读数,应该是可以保证这个5mm环规的测量要求的。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
