[脉冲参数] 示波器校准如何做?
pitymao 发表于 2009-9-9 21:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司没有FLuke55xx系列及其示波器校准件,但产线上有两台用于测量产品特殊特性的TDS3012B示波器,由于生产繁忙无法送外校准,所以想买标准器做内校,是不是可以用一台国产的示波器校准仪比如NF4609A和一台信号发生器来做内校呢?
信号发生器需要什么级别的呢?大家能否推荐一台?
scvlhc 发表于 2009-9-11 20:22:58 | 显示全部楼层
就为两台示波器买个校准仪?
成本太大了,还要建标。。。
找单位上门校准呗,现在有程序的话做示波器都是立等可取,测试时间10几分钟,然后自动出证书,这时你就可以把仪器拿走了
dalianfeiji 发表于 2009-9-13 21:11:38 | 显示全部楼层
2号回答得很对,绝大多数单位都是这样做的。
huwanglin 发表于 2009-9-14 11:09:18 | 显示全部楼层
我这用的是FLUKE 6080A,感觉这个用起来不错。
 楼主| pitymao 发表于 2009-9-15 23:03:10 | 显示全部楼层
就为两台示波器买个校准仪?
成本太大了,还要建标。。。
找单位上门校准呗,现在有程序的话做示波器都是立等可取,测试时间10几分钟,然后自动出证书,这时你就可以把仪器拿走了 ...
就这两台也找不到提供上门校准服务的啊,我们在北京,中国计量院或者北京计量院那种根本就不理我们
scvlhc 发表于 2009-9-16 00:47:57 | 显示全部楼层
看你出多少钱了,有钱能使鬼推磨啊
 楼主| pitymao 发表于 2009-9-17 12:04:52 | 显示全部楼层
那么这种示波器送外校准的话要多少钱啊
qsywl 发表于 2009-9-24 17:20:04 | 显示全部楼层
我这用的泰克的TM5006A,很老的那种(90年代的),带两个模块,可以做300MHz以下的。
qsywl 发表于 2009-9-27 08:21:25 | 显示全部楼层
不过用着挺顺手的,用了这么多年了,精度还保持的很好,感觉比5500A还好用。
许升 发表于 2009-10-7 07:28:54 | 显示全部楼层
可以再买上两台示波器,轮着去送检
glpzmm 发表于 2009-10-7 12:04:51 | 显示全部楼层
为两台示波器买个校准仪?成本太大了,还要建标。。。同意2楼观点。
cewei0796 发表于 2009-10-7 13:30:57 | 显示全部楼层
根据示波器的技术指标 和 检定规程 定 信号发生器
lee_login 发表于 2009-10-22 21:03:50 | 显示全部楼层
唉,你可以送别的计量单位呀,比如东方计量研究所之类的
ESWOOD 发表于 2009-10-26 20:37:23 | 显示全部楼层
514所可以做啊。
taoquan 发表于 2009-10-27 11:29:19 | 显示全部楼层
同意10楼的。但再买一台就可以,可以一台台轮流替换送外检。
买标准器自己检定不合算,也很难做好。
TO:5楼
计量院的标准装置基本是不可移动或移动成本较高,所以不愿意上门校准。
qsli168 发表于 2009-10-29 12:55:21 | 显示全部楼层
是的,那么这种示波器送外校准的话要多少钱啊??
jinyong 发表于 2009-11-3 21:09:45 | 显示全部楼层
两台示波器就买个标准,还真是有钱又有闲啊
hupeizhong 发表于 2009-11-3 21:44:36 | 显示全部楼层
3012,100MHz双通道示波器,两台,计量费用每年一千元到二千元吧,
自己校准,如果什么都没有,就不必折腾了,买仪器的钱够校准十来年了
wjx1218cn 发表于 2009-11-9 19:56:53 | 显示全部楼层
一台TDS3012不过3万多,同样带宽的国产示波器,连1万块都不用。还是另买一台示波器做备用,把另外两台的周期错开,轮着检吧。
jakem 发表于 2009-12-1 13:57:31 | 显示全部楼层
514呗,203呀,都蛮好的。你非要用国家计量院,不是等着郁闷呢吗。就为两台示波器~~~~
黎明 发表于 2009-12-1 20:55:12 | 显示全部楼层
是啊!可以用示波器校准仪NF4609A和一台信号发生器来内校,你们好就两台示波器没必要自己内校吧!送校准还划算些儿。
成精 发表于 2009-12-23 10:22:23 | 显示全部楼层
自己做太麻烦了,送外或请人上门比较好!
送外找个星期六的时候送.星期一就能回来!
总不成你们天天上班吧!
baqun 发表于 2010-1-12 16:14:28 | 显示全部楼层
航天102所就可以现场鉴定
huangshi 发表于 2010-2-24 16:15:50 | 显示全部楼层
用9500吧
计量院也用的这个
大睫毛 发表于 2013-4-22 12:05:44 | 显示全部楼层
这个也不怪人家计量院的老师压,那个标准器很重的,人家老师万一是个女孩子,拿不动的呀
GMT+8, 2026-4-6 01:47
