加工中心需要定期检验吗?
王刚 发表于 2007-8-26 17:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有检验标准,烦劳上传一下。
GBT 18400 加工中心检验条件
第1部分  卧式和带附加主轴头机床几何精度检验水平轴
第2部分  立式加工中心几何精度检验
第3部分  分度或连续分度的整体万能主轴头机床几何精度检验垂直轴
第4部分  线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度
第5部分  工件夹持托板的定位精度和重复定位精度
第6部分  进给率速度和插补精度检验
第7部分  精加工试件精度检验
第8部分  三个坐标平面上轮廓特性的评定
第9部分  刀具交换和托板交换操作时间的评定
第10部分 热变形的评定
第11部分 噪声辐射的评定
第12部分 振动强度的评定
[ 本帖最后由 王刚 于 2007-8-26 17:26 编辑 ]
上帝 发表于 2007-8-26 17:29:51 | 显示全部楼层
正常来说是定期校准的
关键看公司的使用频率和对零件的精度要求了
xh98003 发表于 2007-8-27 18:50:33 | 显示全部楼层
一般加工设备的校准都安排在设备大修或中修后,而且设备在加工零件过程中还要对零件进行首件检验和过程抽检,都可以发现设备的问题,因此加工设备一般均不单独安排定检
 楼主| 王刚 发表于 2007-8-29 07:51:06 | 显示全部楼层
我认为加工中心的检验是计量的一个发展方向。我们上级计量单位曾多次向我们提出过加工中心检验的建议。当然检验费用也不低啊!
GMT+8, 2026-4-10 12:06
