[通用量具] 测微量具的读数原理
zssugen 发表于 2007-8-26 17:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     测微量具是应用螺旋副转动原理、借助测微螺杆与螺纹轴套作为一对精密螺旋偶件,将回转运动变为直线运动后,读取长度尺寸的。螺旋副的螺母不动,若精密螺杆转动α角,则与精密螺杆为一体的活动测砧将移动一定距离,其表达式为:
                                          L=ap/2π
式中:L——测微螺杆移动距离,mm;
         a——测微螺杆旋转角度,rad;
         P——测微螺杆螺距,mm。
      测微量具的读数机构由固定套筒和微分筒组成。测量前首先对好“0”位,即当测微量具(如外径千分尺)两测量面接触时(或两测量面与相当于千分尺起始刻度尺寸的量块、调整量具接触时),微分筒棱边对准固定套筒零刻线,固定套筒上的纵刻线对准微分筒上的零刻线。
      常用千分尺测微杆的螺距为0.5mm,微分筒圆周斜面上刻有50个等分刻度,因此,当微分筒旋转一个分度时(即2π/50rad),测微螺杆移动0.01mm。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-26 18:46 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3
GMT+8, 2026-4-9 23:40
