[光谱/光度] 有哪朋友知道在线电导仪如何在线动态进行检测
天津计量 发表于 2007-8-26 18:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望朋友告知我,非常感谢你
xueting36 发表于 2007-8-27 09:34:00 | 显示全部楼层
回复#1
配制不同浓度的KCI溶液,事先测出它们的电导率(作为参考值),让不同浓度的KCI溶依次液流过电极,记录电导率值(不同浓度溶液之间有一个变化段,记录稳定段的电导值),与参考值比较,即可检测出电导仪的误差。根据你单位的实际情况,也可以只选择一种浓度的KCI溶,作为日常检测用。
         以上方法,仅供参考。
 楼主| 天津计量 发表于 2007-8-27 23:44:48 | 显示全部楼层
谢谢你,可是有的单位的电导仪在生产线上电极是拿不出来的,让不同浓度的KCI溶依次液流过电极.电极如何清洗,那会产生很大误差的.
xueting36 发表于 2007-8-28 09:19:05 | 显示全部楼层
回复天津计量
KCI溶液需要在实验室事先配好,先用蒸馏水流过电极,再从低浓度到高浓度流过,没必要冲洗后再过另一溶液,可能溶液用量要多一些。在两种浓度的溶液交替过程中,示值不稳定,但时间稍长,仪器示值就会稳定的。
   实际工作中,要控制好溶液的流速,注意仪器在注入一种溶液到稳定所需的时间。
   不知你所面对的实际情况怎样。我们在在企业遇到过较复杂的情况是,电极放在一个大池子中,仪器与电极之间的连线很长,一个人是无法完成的,需要几个人之间的配合,我们将电极取出放在一个特别加工的杯子(有注入口,有排出口)中,为的是尽可能的模拟电导仪的实际工作情况。结果也比较理想。
   至于电计的引用误差,重复性检定,我们去掉电极按规程做就可以了。
如果你有好的办法,请告诉我们。
ycjlzxj 发表于 2007-8-29 01:39:41 | 显示全部楼层
大家考虑过现场的实际温度没有?!
 楼主| 天津计量 发表于 2007-8-29 19:17:34 | 显示全部楼层
有的在电导仪是无法与标准装置连接的,因为有温度的影响,如国外的仪器电极带有温度补偿,那该如何解决,请朋友拿出方法.
shen402 发表于 2007-9-13 11:26:41 | 显示全部楼层
可以串上一个等效电阻,具体要加多大的阻值就需要问生产厂家了。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
