[通用量具] 求助大家一下~有关数显千分尺的问题~~~~
kfazz 发表于 2007-8-27 00:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名线切割荐磨工~~以前没有接触过微米尺~
但是随着业务的开展~现需要购买数显微米千分尺~
因为从来没有接触过~一窍不通~
而且我们这里没有卖的~(我是河南人.可能是我没找到)
我想问一下那种品牌的数显微米千分尺比较好用~
0~25的大概需要多少钱~那里有卖的~~~(需要详细一点~因为想买一把0~25的)
还有使用和保养上需要注意哪些问题~
还有数显的能不能像普通千分尺一样使用~
怎么校队?
也许问的问题比较小白~
但是希望大家给我解答~
谢谢大家~~~~
发现一个这样好的论坛~
真的很高兴~希望论坛越办越好~
这样我就可以学到更多东西~
向此论坛的管理人员~表示深深得感谢~
ljg5647 发表于 2007-8-27 08:32:11 | 显示全部楼层
回复 #1 kfazz 的帖子
:) 推荐三丰生产的数显千分尺,价格在600元左右,卖工量具仪器的地方有卖
使用跟普通千分尺一样,就是读数方便一点
保养方面,使用完后擦洗干净给测量面上点无水黄油放在干燥处
校对方面,建议每年送检,买5.12, 10.24, 15.36, 21.5, 25.     5块量块自己校对.
 楼主| kfazz 发表于 2007-8-27 12:58:10 | 显示全部楼层
请问ljg5647你是哪里人?你说的0~25的千分尺人民币600是吗???
请问你说的是1级的还是0级的~
我是河南的~我们这里没有卖的~我只有邮寄~或者直接去买~
我要地址详细一点~我才能找到~
谢谢~请回复~
wendy 发表于 2007-8-27 12:59:32 | 显示全部楼层
数显千分尺还是三丰的好,质量确实不错!
至于它的校正方法跟普通千分尺一样
可以参照以下这份规程,其中有包括数显千分尺的检定部分,只不过还没有发行
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... A%E5%8F%91%E8%A1%8C
wendy 发表于 2007-8-27 13:02:36 | 显示全部楼层
1级和0级的价格是没有区别的,
你是河南哪里的?不可能没有卖计量器材的地方,实在不成,你就去问你当地的计量所就可以知道了
zssugen 发表于 2007-8-27 17:47:52 | 显示全部楼层
你想买质量好一点的话日本的Mitutoyo和瑞士的Sylvac是不错的选择,Mitutoy的自己去买的话大概七八百元(我们是公司买的要一千多),Sylvac的要贵一些,但质量更好。如果预算有限,国产的“青海”的也不错。
 楼主| kfazz 发表于 2007-8-27 19:33:17 | 显示全部楼层
我是河南开封人~~~我们这里的计量所好像没有卖的~~
明天去问问~先谢谢大家~~wendy    zssugen   ljg5647
彭友 发表于 2007-11-19 21:13:41 | 显示全部楼层
600能买到三丰数显千分尺吗??我记得我单位买把三丰数显高度尺花了2W,200带表卡尺1100。千分尺便宜些吗?
3500lbs 发表于 2007-11-21 16:56:40 | 显示全部楼层
大家都不支持国产的吗?我就喜欢用青量的,比上量产的千分尺好多了,600元我都能买两三把青量产的微米千分尺了,看起来也很清晰。
格非 发表于 2007-11-21 17:44:26 | 显示全部楼层
我们单位用的是上海量具刃具厂,已用了大概3年了效果非常的好.检定方法和普通千分尺一样.
价格约为:260RMB.
使用方法:
一、外径千分尺
    1、在测量前,必须校对其零位,也即通常所称的对零位。对于测量范围0~25毫米的千分尺,校对零位时应使两测量面接触;对于测量范围大于25毫米时,应在两测量面间安放尺寸为其测量下限的校对量棒后进行测量。 调整零位,必须使微分筒上的棱边与固定套管上的“0”线垂合,同时要使微分筒上零线对准固定套管上的纵刻线。
    2、使用时应该用手握住隔热装置,否则会增加测量误差。一般情况下,应注意外径千分尺和被测工作具有相同的温度。
    3、千分尺两测量面将与工件接触时,要使用测力装置,不要直接转动微分筒。
    4、千分尺测量轴的中心线要与工作被测长度方向相一致,不要歪斜。
    5、千分尺测量面与被测工作相接触时,要考虑工作表面几何形状。
    6、在测量被加工的工件时,工件要在静态下测量,不要在工件转动或加工时测量,否则易使测量面磨损,测杆扭弯,甚至折断。
    7、按被测尺寸调节外径千分尺时,要慢慢地转动微分筒或测力装置,不要握住微分筒挥动或摇转尺架,以致使精密测微螺杆变形。
二、内测千分尺
    1、校对零位时,应用经检定合格的标准环规或量块和量块附件组合体,不宜选用外径千分尺,否则不能保证其精度。
    2、内测千分尺测量内尺寸时,仅能按量爪测量面长度进行测量。
    3、测量时,测量位置必须安放正确。测量孔时,用测力装置转动微分筒,使量爪在径向的最大位置和在轴向的最小距离处与工件相接触。
    4、不得把两量爪当作固定卡规使用,以免量爪的测量面加快磨损。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
