[电平/功率/场强/衰减] 功分器在频谱分析仪计量中的应用
zkjnim 发表于 2009-9-10 17:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在频谱分析仪的计量中,功分器经常用于频率响应的测试,有时扫频宽度的测试也可以用它。其实三阶交调和增益压缩的测试也可以用功分器。测频响用power splitter,它是二电阻功分器,对两路的功率平衡效果很好,测三阶交调和增益压缩用power divider,它是三电阻功分器,用于简单的功率分配与合成。实验表明,测三阶交调用power splitter效果不好。检定规程中要求用耦合器,这是由于检定规程JJG501-2000是根据Agilent8560E系列频谱仪的校准手册编的,Agilent之所以用耦合器是因为耦合器测量比功分器要精确,但是我觉得对于三阶交调的计量,功分器引入的不确定度也能够满足要求。
四海 发表于 2010-1-20 12:31:38 | 显示全部楼层
你是没用过耦合器才这么说的吧
雪狗 发表于 2010-1-25 21:29:21 | 显示全部楼层
楼主说的很对
 楼主| zkjnim 发表于 2010-1-29 18:05:35 | 显示全部楼层
回2楼,我们现在一直在用耦合器,我只是在这里论述一下功分器的应用。
Ivanxun 发表于 2010-2-1 11:35:07 | 显示全部楼层
用功分器,不论是divider or splitter,一定注意接口端用固定衰减器调节回损指标。否则三阶交调测试时,信号源(测试系统)本身产生的互调分量会影响测试精度。
huangshi 发表于 2010-2-23 23:21:41 | 显示全部楼层
应该差不多吧
zhyredsun 发表于 2010-2-24 08:44:00 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
liang_yikun 发表于 2010-3-1 13:41:48 | 显示全部楼层
正像楼主说的那样,Power divider和Power splitter是两种不同的器件。
Power divider是三电阻功分器(每个电阻为16+2/3Ω,接上负载后,任一端口的输入阻抗都是50欧姆),可以将输入信号分成2路功率相等的信号输出,同时也适合做信号合成器用(这也是校准频谱仪的三阶交调失真里可以用到的)
Power splitter是二电阻功分器(两端每个电阻为50Ω,这种结构只对输入端口有良好的端口阻抗匹配,对于输出端阻抗并不匹配),对两路的功率平衡效果比较好,但是不适应做信号合成器用(输出端口阻抗不匹配,输入信号会被反射回来)
liang_yikun 发表于 2010-3-1 13:50:26 | 显示全部楼层
用功分器,不论是divider or splitter,一定注意接口端用固定衰减器调节回损指标。否则三阶交调测试时,信 ...
信号源输出加低通滤波器(LPF),滤除信号源谐波分量,应该可以避免输入信号源本身的谐波与基波产生的多阶交调信号。
GMT+8, 2026-4-5 21:58
