[数据] 检定证书和计量标准的区别是什么?
梦风随缘 发表于 2009-9-10 17:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的临界文丘里喷嘴标准流量装置中国计量科学院出具的是0.3的装置不确定度,为什么建立计量标准的时候却是0.5级呢,这两者有什么不同吗?希望高人解答,谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-10 18:30:27 | 显示全部楼层
建立计量标准的时候是0.5级,那么今后你的计量标准的计量要求就是0.5级的要求了。只要以后该计量标准送检后的结果不比0.5级差,即≤0.5%就意味着你的该计量标准合格,否则就不能使用。中国计量科学院出具的证书说该装置的不确定度是0.3,因为0.3<0.5,也就是说该装置是合格的。
风吹石 发表于 2009-9-11 07:50:38 | 显示全部楼层
建标的等级是按照国家量值传递系统决定的,但测量结果的不确定度只跟本次测量有关,应该是个变量。但原则上没有超过等级是合理的。
军人 发表于 2009-9-12 10:15:48 | 显示全部楼层
这就是说0.5级的标准就可以满足你们的工作需要,所以单位就建的是0.5级的标。但是现在你的标准装置可以达到0.3级,工作状态很好啊。
hamlan 发表于 2009-9-13 11:45:54 | 显示全部楼层
检定证书给你的应该是某某等级合格,然后你根据你所申请开展项目的规程要求,确认你的标注设备是否满足规程要求,通常标准设备要比被检设备最少高一个级别以上。
 楼主| 梦风随缘 发表于 2009-9-14 12:22:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了,明白了
五七一二 发表于 2009-9-19 03:00:01 | 显示全部楼层
你的0.3级只是你的检定标准的不确定度,并不是你实验室的不确定度,你的实验室不确定度还包括其他因素造成的不确定度,比如环境,人员资质经验等等~如果你的检定装置都大于或等于实验室要求的不确定的,那你们实验室肯定不满足要求的。
sdimyb 发表于 2009-9-19 05:16:13 | 显示全部楼层
你公司的临界文丘里喷嘴标准流量装置中国计量院出具的0.3应是检定临界文丘里喷嘴标准流量装置测量结果的不确定度,你公司建立0.5级的计量标准就对了。
xiongzhi6100 发表于 2009-10-14 09:07:55 | 显示全部楼层
这个没有问题的啊,0.3<0.5,就是说计量结果比0.5好(即小于0.5)都是对的
xqbljc 发表于 2009-10-14 09:51:41 | 显示全部楼层
你们的计量标准有一定的技术储备量,或者说提前量,这也可能是技术上的前瞻,是一件好事。比如说XX检定装置,旧规程本来要求标准器用5″级的,但新规程却改为要求标准器用2″级的,那你的计量标准就无法通过考核了,当然这只是个例,总之,你的计量标准状态很好。
龙腾九万里 发表于 2009-10-14 21:53:25 | 显示全部楼层
计量标准是由技术监督部门按国家量传系统等级确定的,等级划分有一定的区间,在检定规程中有说明的。检定证书上的不确定度是对本次测量结果来说的。
lee_login 发表于 2009-10-18 22:37:01 | 显示全部楼层
建立的级别越高,要求就越苛刻,所以满足实用要求就好了。
yangzhaosheng 发表于 2010-2-10 17:13:13 | 显示全部楼层
其实很简单,等级溯源性是呈递减顺序的,比如说,公司的标准要比地方计量标准严格,地方的比省一级的严格,省一级的比国家的严格,国家的比国际的严格,国际的比宇宙的严格(或许将来是吧).
GMT+8, 2026-4-6 17:12
