[通用量具] 百分表故障分析与修理
qquu588 发表于 2009-9-10 22:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表常见故障及修理方法
故障现象
产生原因
修理方法
指针摩擦
指针与刻度盘摩擦;指针与表蒙摩擦;长指针与小指针摩擦。
修整指针并调整指针之间的距离。
跳针
啮合面间有污物毛刺;导杆和导槽间有毛刺锈蚀;齿轮有伤齿;齿轮与其它零件相碰。
清洗、除锈或去除毛刺,换新齿轮和消除相碰故障。
测杆移动不灵活或卡死
测杆弯曲;套筒松动和上下套筒不同心;导杆和导槽块松动;导杆过长和弯曲;齿轮端面和轴承间隙过小;齿条和齿轮啮合太紧。
更换测杆;固紧和校正套筒同心性;固紧导杆和导槽块;磨短和矫直导杆;在轴承座下面加垫;调整圆座板位置。
示值不稳定
指针配合松动;测杆径向摆动;测杆转动;游丝预紧力不够或游丝错乱;高轮(成量)或游丝轮(哈量)转轴;各部分紧固不良。
换指针;更换测杆或修理下套筒;紧固导杆和齿块;调整游丝;更换成量高轮、修理哈量游丝轮;紧固防尘帽、下测头、导杆及圆座板螺钉。
示值超差
齿轮或齿条断齿变形;圆座盘与表体配合不好。
更换配件,调整配合的相对位置。
百分表的修理顺序:
1. 拆卸和清洗各零件和部件并进行外观整修。
2. 各部分相互作用的修理。
3. 测力的修理。
4. 灵敏度的修理。
5. 示值稳定性的修理。
6. 示值误差的修理。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 谢谢提供
沉浮的野性 发表于 2009-9-19 09:20:07 | 显示全部楼层
高手,看来你的表经常都能修好,我的表经常只能修到0-5。郁闷,技术差的太运。
mhSQCzfan 发表于 2009-9-28 23:36:38 | 显示全部楼层
1# qquu588
难道不需要在换新的齿轮或者测杆的时候研磨吗?不研磨的话,要达到0级很难的啊。嘿嘿
塞外游侠 发表于 2009-9-30 13:54:59 | 显示全部楼层
我常见测杆移动不灵活或卡死的原因是百分表受到撞击圆座盘与表体的三个螺钉松动,调整固定即可.
jimwang999 发表于 2020-3-14 15:53:19 | 显示全部楼层
请教4#
“我常见测杆移动不灵活或卡死的原因是百分表受到撞击圆座盘与表体的三个螺钉松动,调整固定即可.”
您好!能再细致一点指明是哪三个螺钉么?我的一个带钻的百分表,轴和铜套间有明显铜锈,不能移动了。先谢谢了!
batdp 发表于 2020-4-24 23:07:49 | 显示全部楼层
测杆阻滞就要用煤油清洗,如果比较严重就可以用一点研磨膏研一下就好了。
GMT+8, 2026-4-6 19:15
