[通用量具] 百分表指针不回位现象简易修理法
qquu588 发表于 2009-9-10 22:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常修理中经常遇到百分表指针不回位现象,我根据经验总结出一套简易判别方法与大家分享。
1.打表时指针逆时针转。
解决方法——通常是指针转轴,指针轴孔过大,需要更换新指针。
2.打表时大小指针同时顺时针转。
解决方法1——哈量百分表,断定是油丝轮转轴。可将油丝起下来,用尖嘴钳将油丝芯口夹紧,再用502均匀涂在油丝轮轴根部重新安装油丝,就可排除故障。
解决方法2——成量百分表,老式油丝安装结构为销孔式的,可断定为组合高轮的立轮与片齿轮啮合松动,通过更换新高轮修复。成量新式的油丝安装结构与哈量相同,可排除高轮问题,参照哈量油丝转轴进行修理。
duomeiti + 2 谢谢提供
反思 发表于 2009-10-16 23:14:09 | 显示全部楼层
还没有遇到过这些问题,现在已经了解了,以后遇见类似问题就有办法修理了。
tom.cheng 发表于 2009-10-19 12:56:26 | 显示全部楼层
还没有实际操作过,请问百分表的小指针不在零位上怎么解决?
kellyy 发表于 2009-10-19 19:33:27 | 显示全部楼层
3# tom.cheng 能把你的意思表达清楚吗?
激烈活塞 发表于 2009-10-25 21:52:01 | 显示全部楼层
3# tom.cheng 把小针取下重新装上即可。
小刚 发表于 2009-10-25 22:06:26 | 显示全部楼层
学习了,虽然不是搞万能量具的,但看了帖子,也明白了很多。
mingyan2021 发表于 2021-8-10 07:41:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢楼主
GMT+8, 2026-4-6 05:17
