[通用量具] 数显高度尺怎么修理
cjc_1971 发表于 2007-8-27 11:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一支数显高度尺,不显示数字了,移动时偶尔显示一下,换过电池没效果,不知问题出在哪里,请各位赐教
lianzi84 发表于 2007-8-27 16:13:40 | 显示全部楼层
回复 #1 cjc_1971 的帖子
应该是里面出了问题啊,不过那不好拆的,拆了也不好装不去的呢
zssugen 发表于 2007-8-27 17:40:57 | 显示全部楼层
可能是液晶显示屏坏了,也可能是液晶显示屏与显示驱动IC的连接部分出问题了。
 楼主| cjc_1971 发表于 2007-8-28 11:31:53 | 显示全部楼层
回复 #3 zssugen 的帖子
你说的有道理,回头我试一下,谢谢
traceable 发表于 2007-8-29 21:00:47 | 显示全部楼层
应是接触不好,如搞不好,可以找个专业的维修下,像mitutoyo还是有维修价值的
别问我是谁 发表于 2007-8-29 22:24:29 | 显示全部楼层
用酒精檫一下电池接触的地方,不行拆开把里面的集成块用棉球蘸酒精清洗一下,重新装配.
duomeiti + 2 热心回复
jiliang123 发表于 2007-8-31 10:36:30 | 显示全部楼层
同意别问我是谁
因为这种高度尺长时间使用不注意保养就会这样。我们公司的也是这样修理的
张英 发表于 2007-9-1 14:30:12 | 显示全部楼层
那数显高度尺平时要怎么保养?我们公司现在就有很多高度尺,现在还是新的没啥问题,就怕久了问题百出了,先给我点预防性措施.
桂林飞鸟 发表于 2007-9-2 13:18:19 | 显示全部楼层
1.液晶显示屏与显示驱动IC的连接不良
2.电压不足
3.可能里面有污渍,要清除
duomeiti + 2 热心回复
Ann 发表于 2007-9-7 19:44:51 | 显示全部楼层
导电橡胶和电路板要用酒精清洗。
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 18:17:53 | 显示全部楼层
是数显高度尺,还是数显高度测量仪,它们是有区别的
GMT+8, 2026-4-7 00:02
