[热电偶/热电阻/膨胀] 铂电阻和热电偶,哪个灵敏度高?
王庆功 发表于 2009-9-11 09:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问前辈,铂电阻和热电偶,哪个反映灵敏度高?
半杯红茶 发表于 2009-9-11 10:43:38 | 显示全部楼层
当然是热电偶,但偶和电阻的区别在于他们测量的温度范围,电阻一般是低温(300度以下),电偶测量高温
五七一二 发表于 2009-9-11 12:57:26 | 显示全部楼层
我没有理论依据但是我试验过,将热电偶和热电阻同时从温场取出,热电阻测量结果迅速下降,但是热电偶的美那么快,热电偶有一定的热迟滞现象。所以我想热电阻灵敏度高些,大家不妨同样做做实验。从结构上理解体积大的需要达到热平衡的时间就长,铂电阻丝细焊接端体积小这可能是个原因,不过没拿标准铂热电偶和铂电阻比较过。不同材料不同几何尺寸的传感器可能灵敏度都会有差别。
littlefishes 发表于 2009-9-11 14:44:32 | 显示全部楼层
应该是铂电阻灵敏度高。铂电阻是点电阻信号,热电偶是毫伏信号,比较微弱,灵敏度差一些
1# 王庆功
littlefishes 发表于 2009-9-11 14:45:36 | 显示全部楼层
这位同学,你做的这个实验不是测灵敏度的。你做的实验反应的是 响应时间。。。。
3# 五七一二
zhoujidai 发表于 2009-9-11 20:19:56 | 显示全部楼层
这个问题不能一概而论:
相同温度范围内,有的热电偶输出mV值小,灵敏度就低,有的热电偶输出mV值高,灵敏度就高,如S型的就没有K型的灵敏度高。
热电阻也是一样的,电阻温度系数高的灵敏度就比电阻温度系数小的高,如Pt100的就比Pt10的高。
铂电阻和热电偶的工作原理不同,属不同类型,一个是电阻信号,一个是mV信号,其灵敏度谁高不好说,也不可比较。个人观点,供参考。
五七一二 发表于 2009-9-11 21:11:14 | 显示全部楼层
5搂的老师,我只知道二次仪表有灵敏度和阻尼时间,传感器灵敏度是什么意思我请教一下。我想我的回答是楼主所问的意思。请你解释下仪表阻尼时间和灵敏度的关系。
zhoujidai 发表于 2009-9-11 22:29:45 | 显示全部楼层
对于楼主的问题我再补充详细一点,可能更好明白:
灵敏度是测量仪器相应的变化除以对应的激励变化,或者说是对被测量物体的反应能力,它反映仪表对被测参数的变化的灵敏程度。
如用S型热电偶测量1000℃,输出8.449mV,即灵敏度就为8.449mV/1000℃=8.449μV/℃;用K型热电偶测量1000℃,输出41.276mV,则灵敏度为41.276μV/℃,所以K型热电偶的灵敏度比S型热电偶高。
如铂电阻测量100℃,Pt100输出138.50Ω,灵敏度为138.50Ω-100Ω(0℃输出)/100℃=0.385Ω/℃;Pt10输出13.85Ω,则灵敏度为13.85Ω-10Ω(0℃输出)/100℃=0.0385Ω/℃,所以Pt100比Pt10的灵敏度高。
至于铂电阻和热电偶的灵敏度谁高的问题,输出不是同一类型,无法比较,这点是我的认识。
五七一二 发表于 2009-9-12 14:48:24 | 显示全部楼层
如果按楼上所说那么即使是同一根热电偶不同测温范围灵敏度也不同。因为热电偶是非线性的,那么再定义灵敏度没有什么实际意义,直接比较微分电动势就可以了。从常规理解灵敏必然和反映时间有关,不然还有什么灵敏可言。你打一拳出来慢腾腾的能说是反映灵敏吗。灵敏顾名思义灵活敏捷。举个夸张的例子。两个同种材料的感温头一个一立方米。一个一立方厘米,当温场达到100度的时候,一立方厘米的很快就能达到热平衡,可以输出相应热电势,一立方米的可能需要很长时间才能达到热平衡,输出相应热电势。灵敏度的意思本就是对外界微小作用显示出的敏感程度。就算一度你产生的电势再大你反应真实温度的速度也没有一立方厘米的快。也就是对温场变化的敏感程度低于一立方厘米的传感器。我觉得楼上所说的每度变化大多热电势定义为分辨率(注意不是分辨力)更恰当,  产品名称:高灵敏度热电偶【小惰性热电偶】在工业生产过程中,温度实时监控非常重要,由于普通热电偶存在惰性较大的缺点,反应时间一般要120--180s,对于温度要求比较高的场合,使用普通热电偶测温容易因为发生窜温 [仪表显示温度比实际温度滞后] 现象。采用变径保护管热电偶在不降低强度的情况下,测量端使用小直径套管,反应时间缩小到30--50s,有效提高温度控制精度
从这个产品分析,显然灵敏度是反映时间的函数。
zhoujidai 发表于 2009-9-12 20:42:38 | 显示全部楼层
要讨论灵敏度,首先要知道灵敏度的定义,灵敏度是测量仪器相应的变化除以对应的激励变化。如S型热电偶测量1000℃,输出8.449mV,输出8.449mV就是相应的变化,1000℃就是对应的激励变化,灵敏度就为8.449mV/1000℃=8.449μV/℃。由于热电偶不是完全成线性的,当然在不同温度下的灵敏度是有一定差异的。
从灵敏度的定义看热电偶的灵敏度与时间没有关系,与反应时间有关的参数是时间常数,相应时间。
时间常数是指被测介质从某一温度阶跃到另一温度时,热电偶测量端的温度上升到整个阶跃的63.2%所需的时间,时间常数小则热惰性小,动态误差小而响应速度快。
响应时间是指激励受到规定突变的瞬间,与响应达到并保持其最终稳定值在规定极限内的瞬间,这两者之间的时间间隔。
从你举的例子来说,一立方米和一立方厘米水,要到达100℃,这里就涉及热交换问题,能量守恒问题,这里就把问题越扯越远了。一立方米和一立方厘米水,要到达100℃这与传递给它们的热量与其吸收的热量有关,谁先到达100℃与热电偶灵敏度没有关系,与灵敏度有关的是在100℃的激励小,热电偶的输出是多少mV,然后计算得到,谁大,谁的灵敏度就高。
两支同型号的热电偶其灵敏度不可能完全一样,其时间常数也是有差异的,其响应速度当然就不一样了,只是差异比较小而已。
XIAOCHEN 发表于 2009-9-13 10:51:39 | 显示全部楼层
关键要看使用场合,然后在选择合适的型号!
也木海峰 发表于 2009-9-13 14:50:58 | 显示全部楼层
一个概念性的东西最好大家统一了 才能做出解答
灵敏度 和 响应时间 迟滞 等概念不能混淆
 楼主| 王庆功 发表于 2009-9-14 10:23:16 | 显示全部楼层
9# 五七一二
我的意思就是反映时间,因为我的意思是要用T型热电偶作为标准去比对PT100,不知道他们之间会不会有时间延迟,使比对误差加大!
 楼主| 王庆功 发表于 2009-9-14 10:27:12 | 显示全部楼层
9# 五七一二
五七一二您好,谢谢您总回复我的帖子,方便留下qq号码吗,我好向你请教,我的QQ94214371!
zhoujidai 发表于 2009-9-14 11:48:07 | 显示全部楼层
楼主以后在提问的时候最好先把概念弄清楚,大家回答了这么多,到最后却不是你要的。
灵敏度、响应时间的定义是不同的,考察热电偶反映时间的参数是时间常数,不同热电偶、就是同一热电偶使用一段时间后其时间常数都是不一样的。
YANGCHUNHONG 发表于 2009-9-16 17:50:00 | 显示全部楼层
铂电阻相对好一点
五七一二 发表于 2009-9-16 18:50:16 | 显示全部楼层
我的QQ14763694
GMT+8, 2026-4-6 21:33
