[硬度] 硬度计故障
风吹石 发表于 2009-9-11 14:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台时代公司的TH300硬度计示值超差,高硬度高5HRC,中硬度高2HRC,低硬度高10HRC,用标定法效果不大,在万工显下看压头正常。可能是什么方面的问题?
dbhlong 发表于 2009-9-11 17:11:42 | 显示全部楼层
没见过这种硬度计;国产的如果是这样的话,可能是主杠杆平衡位置不对使加荷不正常。仅仅是可能!
chenoffice 发表于 2009-9-11 22:09:43 | 显示全部楼层
先检查水平
后面砝码底座有个V型槽  用于置放砝码。  先检查一下是否在加载过程中是否有磕碰
砝码上方应该也有个V型槽用于挂住砝码   加载过程中看是否完全咬合(如果没有可以在V型尖角上涂点牛油)
TH300压头位置 有个刀口, 要靠感觉旋转整个压头感觉顶到位置了   再打硬度块校准
尖嘴部分以前没接触过:$
xuming 发表于 2009-9-12 01:09:40 | 显示全部楼层
时代公司生产的TH300带有软件修正功能,可以按不同的硬度范围段修正。操作方法看一下使用说明书。
mawei 发表于 2009-9-12 15:19:47 | 显示全部楼层
用软件修正最多正负4个硬度单位。所以用软件修是修不过来的。
设计设计时我就是这么设计的。
而且如果修正量大于4,肯定是别的地方出问题了,软件修是不合理的。
具体到这台机器,主要问题还不是值偏,而是线性不好。正常情况是不会出这样问题的。线性一般不会跑。所以这台机器需要具体分析,实际考察了。
保修期过了没有?可以找厂家维修部。
如果厂家修不好,可以和我联系。这款机器是我十一年前设计的,当年我那支队伍都已经离开时代喽。
联系方式expert@kingindent.com
mawei 发表于 2009-9-12 15:21:20 | 显示全部楼层
小陈,分析的原因是HR1500型,不是TH300型的。
chenoffice 发表于 2009-9-12 17:53:40 | 显示全部楼层
哎呀~~~ 马总你也来拉~   看来是我搞错型号了。   我所接触的是您的新型号机器
路云 发表于 2009-9-13 00:32:17 | 显示全部楼层
首先检测一下初试验力和总试验力是否准确。因为洛氏C标尺试验力都是相同的,如果试验力没问题,压头也没有问题,下一步就要检查一下测深机构的位移传感器是否有问题。如果也正常,那只有怀疑硬度块的值有变化了,可以换几块相近标称值的硬度块试试。要么就是砝码、杠杆或主轴在加载下沉过程中受阻,导致负荷未完全加上,致使硬度值偏高。
xw5121526 发表于 2009-10-16 12:48:50 | 显示全部楼层
了解,我也碰到这个问题。。。。
 楼主| 风吹石 发表于 2009-10-16 12:55:35 | 显示全部楼层
问题的原因找到了,就是某一组砝码吊挂的刀口有位移了,调整归位就好了。
GMT+8, 2026-4-10 01:09
